Oggi è martedì 26 ottobre 2021, 16:41
 Oggetto del messaggio: Difformità Urbanistiche appartamento
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 11:13
Salve a tutti,
mi rivolgo a voi poichè ho bisogno di un supporto tecnico.
Nel 2007 ho acquistato un appartamento in costruzione da una srl, l' anno scorso per esigenze di lavoro mi son dovuto trasferire e quindi ho deciso di mettere in vendita l' appartamento tramite agenzia, quest'ultima però mi ha comunicato l' impossibilità di procedere alla vendita in quanto lo stato di fatto e l' accatastamento risultano difformi rispetto al progetto rilasciato nella richiesta di permesso a costruire presente all' ufficio tecnico del comune.
Purtroppo inoltre, ho cercato di risolvere la questione legalmente ma, la società costruttrice/venditrice è fallita, il direttore ai lavori è deceduto e le uniche persone che sono riuscito a contattare sono il progettista architettonico che ha firmato e depositato il progetto al comune (e che stranamente ha richiesto anche l' accatastamento che vi ricordo essere uguale allo stato di fatto) e l' ingegnere che a firmato il collaudo statico.
Secondo voi ho possibilità di rivalermi su qualcuno o sono completamente fregato?
Grazie a tutti
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 15:56
non hai possibilità di rivalerti su nessuno, ma non sei fregato.
"di solito" le cose si aggiustano.
vai da un tecnico e tenta una scia in sanatoria, pagherai qualcosa e sistemi la faccenda con sole carte.
altrimenti dovrai fare dei lavori per ripristinare lo stato conforme alle autorizzazioni.
puoi anche trovare una soluzione intermedia, rimuovere una parte non conforme e farti approvare il resto, così da ridurre le spese dei lavori.
in ogni caso, ti servirà un tecnico.
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 18:22
[quote="vito1977"]Salve a tutti,
Grazie a tutti[/quote]
Hai visto con i tuoi occhi quali sono le difformità ?
Sicuro che non sono state presentate varianti in corso d'opera ?
Magari il progettista architettonico o l'ingegnere se ne ricordano.
O magari sono presenti in comune.
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 8:58
Salve a tutti,
Grazie a tutti
Immagino che siano difformità gravi in quanto ad esempio nello stato di fatto c'è un terrazzo , ma nella pianti è riportato un balconcino, questo per citare quella più visibile, ma ci sono anche altre difformità.
Per quel che riguarda le varianti, per stessa ammissione del progettista architettonico, non sono state mai comunicate al comune perchè a detta sua si sarebbero creati ulteriori problemi che non mi ha spiegato.
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 9:01
Si certo dovrò trovare un bravo tecnico,
anche se così da profano, mi sembra difficile l' ipotesi di ripristinare qualcosa poichè ad esempio parliamo di un terrazzo al posto di un balcone ed altro, questo vale pari pari per tutti i condomini dell' edificio, chi più chi meno.
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 16:18
riguardo alle variazioni interne c'è una circolare ministeriale molto chiara al riguardo (per fortuna ! una delle pochissime circolari chiare):
se non fanno cambiare significativamente la rendita catastale non sono difformità nel senso che a te serve, cioè ai fini della vendita
sul balcone immagino sia stato trasformato in veranda: ma su questo mi chiedo sull'intelligenza di alcuni strumenti urbanistici che perdono tempo su simili cose
MessaggioInviato: lunedì 15 luglio 2019, 9:14
Io ho proprio un terrazzo al posto di un balconcino, insomma la parte esterna è completamente difforme, nella teroia per riristinare lo stato dei luoghi, credo che tutti gli inquilini debbano abbattere le parti esterne, si farebbe prima a radere al suolo l' intero stabile.
Poi non so se possa entrare nel merito il discorso della volumetria.
MessaggioInviato: martedì 16 luglio 2019, 14:07
MA IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO, NON HA ALCUNA RESPONSABILITa' SE LO STATO DI FATTO è DIFFERENTE DAL PROGETTO DA LUI DEPOSITATO IN COMUNE?
MessaggioInviato: mercoledì 17 luglio 2019, 17:47
Più che il progettista il direttore dei lavori o colui che ha dichiarato fine lavori - agibilità.
Non ho ben capito cosa intendi per terrazzo piuttosto che balcone.
E' possibile comunque riuscire a sanare le difformità o in certi casi pagare un'ulteriore sanzione in caso di impossibilità di demolizione.
Devi però avvalerti di un tecnico che ti faccia questa pratica
MessaggioInviato: martedì 23 luglio 2019, 11:16
dovrei farti vedere la piantina per capire, in ogni caso il DL è deceduto per cui nemmeno su di lui posso rivalermi
