Requisiti professionali del direttore dei lavori
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=30870
Autore:  Steel2 [ giovedì 3 dicembre 2009, 22:21 ]
Oggetto del messaggio:  Requisiti professionali del direttore dei lavori
Il recente D.Lgs. 81/2008 riporta (art.98) i requisiti professionali per svolgere funzione di coordinatore per la progettazione ed esecuzione. Per un ingegnere in particolare è richiesto l'attestato di frequenza di un corso in materia di sicurezza (120 ore) ed 1 anno di sperienza nel settore delle costruzioni.
Per svolgere la funzione di responsabile dei lavori in fase di esecuzione (cioè di direttore dei lavori) quali requisiti sono richiesti?
Ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Autore:  pasquale [ venerdì 4 dicembre 2009, 11:34 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Requisiti professionali del direttore dei lavori
il responsabile dei lavori può essere anche una persona che non ha particolari titoli di studio ecc;
se poi a farlo è il direttore dei lavori, quest'ultimo, solo nel caso di opere pubbliche oppure di opere in c.a, cap o metalliche o in zona sismica deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, altrimenti potrebbe lo stesso essere una persona qualunque
Autore:  Steel2 [ venerdì 4 dicembre 2009, 15:17 ]
Ho capito. Ringrazio per la tempestiva risposta.
Il nuovo testo unico 81/2008 e successiva modifica 106/09 comunque credo escluda la possibilità che il responsabile dei lavori possa non essere un tecnico facendo conincidere la figura del responsabile dei lavori con quella del direttore dei lavori.
"Art.89 c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente,
della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera........"
Autore:  quandomai [ venerdì 4 dicembre 2009, 18:22 ]
Guarda che la lettera c) dell'art. 89 non è quella che hai citato tu, ma la seguente:
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento ; :azz:
Autore:  Steel2 [ sabato 5 dicembre 2009, 15:16 ]
In effetti la lettera c dell'articolo 89 nella forma da me citata riguarda il D.Lgs 81/2008.
IL D.Lgs 106/2009 modifica la dicitura secondo quanto esposto da "quandomai".
Autore:  pasquale [ sabato 5 dicembre 2009, 20:11 ]
e per fortuna, io infatti non volevo più fare il d.l. dopo quella prima versione del dlgs 81/08
P.S. come d.l. una volta osservai, in un cantiere, coordinatore presente, che si stava montando un ponteggio senza cinture di sicurezza, ma uno dei montatori mi rispose che nn c'erano problemi, e mi mostrò che la cintura ce l'aveva, quella dei pantaloni :roll: :roll: :roll:
Autore:  JohnING [ mercoledì 9 dicembre 2009, 16:04 ]
Salve a tutti sono nuovo del forum,
leggendo questo post mi viene una domanda, io sono un neolaureato in Ing. Elettrica sez. B, nel caso potrei fare il DL per la realizzazione di un impianto di produzione privato senza essere iscritto all'albo degli Ingegneri, e senza aver sostenuto l'esame di stato?
La mia è una semplice curiosità, per il momento non sono in grado di fare il DL ma con la giusta esperienza in futuro chissà.....
Autore:  smeraldo [ giovedì 10 dicembre 2009, 20:12 ]
Non puoi fare il direttore dei lavori. Puoi fare il responsabile dei lavori. Tuttavia prima di metterti nei "pasticci" acquisisci un pò di competenza ed esperienza: potresti trovarti in mezzo a guai grossi senza neppure rendertene conto....e con un compenso che non coprirebbe neppure le spese per il saluto iniziale dell'avvocato.
Cordialmente
Autore:  ing.lecce [ domenica 9 settembre 2018, 10:33 ]
Salve;
Un direttore dei lavori che deve fare una ristrutturazione dei balconi e delle facciate di un palazzo in cui non vi siano altre figure oltre alla committenza e all'impresa che corsi deve aver fatto oltre ad essere iscritto all'ordine?
Il corso di 120 ore sulla sicurezza è necessario? Ci sono altri corsi o requisiti per svolgere questo lavoro?
Grazie :) :biggrin:
