Oggi è venerdì 17 gennaio 2020, 21:29
 Oggetto del messaggio: Onorario Progetto Struttura c.a.
MessaggioInviato: sabato 19 maggio 2018, 9:56
Buongiorno a tutti,
mi è stato chiesto l'onorario per realizzare il progetto di una struttura in c.a., da adibire a casa di cura (quindi carichi maggiori rispetto ad edificio per civile abitazione) costituita da un piano rialzato ed un piano seminterrato. Le competenze a me richieste riguardano la redazione di relazione tecnica, relazione geotecnica e disegni esecutivi di carpenteria ed armatura da depositare al Genio Civile. Il mio lavoro dovrebbe concludersi con la progettazione, dunque non dovrei occuparmi, almeno in primo ruolo, di seguire le attività di cantiere.
Mi è stato chiesto, inoltre, una valutazione dell'onorario per il collaudo e per il responsabile della sicurezza.
La struttura in pianta ha un'estensione di circa 200 mq, a cui si aggiungono, esternamente, scale e rampe di accesso al piano rialzato.
Ho visto che ci sono diverse discussioni sul forum ma volevo farmi un'idea più specifica al caso in esame, per cui vi allego anche alcuni disegni in modo che possiate farvi un'idea più precisa.
https://imgur.com/w137nOJ
https://imgur.com/8e8YOkr
https://imgur.com/D8xlQZ5
https://imgur.com/G0qzpF8
Ho esperienza nel calcolo strutturale che dunque non rappresenterebbe un grande problema, ma nell'azienda in cui lavoro non mi sono mai occupato personalmente della stima dei costi di realizzazione e progettazione di una struttura ex-novo per cui, chiedo perdono in anticipo, ma non ho molta esperienza in merito.
L'idea di realizzare finalmente un mio primo progettino personale mi intriga molto, sia da un lato professionale che dal lato economico (che non guasta mai) ma, pur essendo il progetto relativamente semplice, volevo avere chiare le idee per capire se vale la pena e se riuscirò a realizzare il progetto con la giusta serietà e attenzione, compatibilmente con gli orari di lavoro aziendali e con i miei impegni personali (fra circa 2 mesi diventerò padre!) :mrgreen:
Ringrazio anticipatamente tutti colori che vorranno aiutarmi.
 Oggetto del messaggio: Re: Onorario Progetto Struttura c.a.
MessaggioInviato: martedì 22 maggio 2018, 13:38
qui postai i link a due fogli di calcolo (tariffa dm1987, ora abrogata) per progetto e collaudo
viewtopic.php?f=4&t=80328&p=498408&hilit=palermo+architetti#p498408
viewtopic.php?f=11&t=70594&p=440500&hilit=palermo+architetti#p440500
che possono essere utili riferimenti
per l'importo dei lavori strutturali puoi considerare una percentuale di circa il 40-50% del totale, valutabile ad esempio con i limiti di costo per l'edilizia sovvenzionata che ogni regione pubblica periodicamente
dovrei conservare anche i fogli di calcolo sulla sicurezza, se li trovo li carico e posto il link
qui li ho messi tutti in una cartella zippata, c'è anche quello sulla sicurezza
https://app.box.com/s/6km7yogyae4yjgnsdlqmei2n6o49bp1p
