Oggi è giovedì 4 giugno 2020, 20:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 21 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Collaudo statico opere minori
MessaggioInviato: sabato 8 dicembre 2018, 22:01
pasquale ha scritto:
la delibera regionale dovrebbe essere questa:
http://www.regione.campania.it/assets/d ... 9n3ivf.pdf
da come capisco quindi hanno sostituito la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui parla il dpr 380/2001, e che sarebbe un documento finale, con invece "Asseverazione del direttore dei lavori per esito controllo preventivo lavori minori" che è un documento iniziale, e i modelli sarebbero A10-Aut-bis e 10-Dep-bis
:?: :scratch:
dunque... "l'asseverazione del D.L. per esito controllo preventivo lavori minori" non va confusa con il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal D.L.. Questa asseverazione redatta dal D.L. ha solamemte sostituito "l'asseverazione del collaudatore per esito controllo preventivo lavori minori" nel caso in cui l'opera da depositare non necessita della figura del collaudatore (come per esempio nel caso delle cerchiature). In questo caso il certificato di regolare esecuzione dei lavori sostituisce il certificato di collaudo e va redatto in triplice copia (apponendo 3 marche da bollo da 16 euro :roll: ) così come si fa per il certificato di collaudo. Spero di essere stato sufficientemente chiaro
Tutte le persone conoscono il prezzo delle cose ma soltanto alcune ne conoscono il vero valore (O. Wilde)
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2018, 9:56
grazie Raffaele ma continuo a non capire;
"l'asseverazione del collaudatore per esito controllo preventivo lavori minori" si poteva fare per i depositi fatti prima del 2011 (non ricordo bene se poi ci fu qualche proroga di qualche anno) e serviva a sostituire l'istruttoria da parte dell'ufficio ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
oggi quindi a cosa serve ?
MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2018, 14:07
serve per quella categoria di opere minori (se ricordi c'è un elenco di opere approvato con delibera dalla Regione classificate come minori) per le quali è obbligatoria la nomina del collaudatore. In pratica, se ben ricordo, in questo elenco solo le cerchiature sono esenti dalla nomina obbligatoria del collaudatore e la pratica strutturale viene chiusa con il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal D.L.. Le opere minori si differenziano dalle opere ordinarie solo per i tempi di istruttoria che in teoria dovrebbero essere più celeri (ma in pratica non è così... almeno per il G.C. di Napoli). C'è da dire però che se uno vuole nominare il collaudatore anche per la realizzazione di una cerchiatura nessuno glielo vieta.
MessaggioInviato: martedì 11 dicembre 2018, 1:38
il diritto non esiste più,
ormai è solo una grande baraonda
MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2019, 15:57
Considerando che lavoro un pò in diverse Regioni in Italia, mi capita spesso di dover reperire e studiare tutta la normativa, la modulistica e le varie FAQ della Regione interessata....ma la Campania? Non ne sto veramente venendo a capo! Leggi, Delibere, Determinazioni magari per cambiare un solo articolo con pagine e pagine di richiami...
Quello che non capisco è: nel caso di intervento locale il collaudatore va nominato o no?
Il portale on line a cosa serve? Bisogna comunque presentare il cartaceo.
MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2019, 17:02
il collaudatore non va nominato solo per gli interventi locali di apertura vani in muratura portante...per tutti gli altri interventi va nominato
a niente
MessaggioInviato: venerdì 21 giugno 2019, 0:44
negli uffici c'è scritto, appiccicato alle porte, che il portale online serve a semplificare perché insomma ti danno una specie di prenotazione :lol:
MessaggioInviato: venerdì 21 giugno 2019, 9:25
si hai ragione Pasquale ... in effetti il portale a una cosa serve ... una volta registrati, si possono inserire i dati della pratica nel sistema informativo del G.C. in maniera tale che quando si va a depositare i calcoli (in un modo o nell'altro bisogna sempre recarsi di persona in ufficio) bisogna solo consegnare le carte. In definitiva, tu sul tuo pc fai il lavoro che fanno i dipendenti in ufficio quando depositi la pratica senza utilizzare il portale. Che bravi però
MessaggioInviato: venerdì 21 giugno 2019, 11:46
Grazie Raffaele, molto chiaro. Però che tristezza...
MessaggioInviato: venerdì 21 giugno 2019, 14:03
ma la tristezza più grande è constatare che negli ultimi 2 anni saranno andati in pensione una quindicina di impiegati senza essere rimpiazzati (mi riferisco al G.C. di Napoli) ... risultato ... i pochi rimasti annaspano tra montagne di carte e i tempi di istruttoria delle pratiche stanno diventando geologici. Ormai si sta toccando il fondo e sono convinto che a breve gli uffici torneranno ad essere semplici archivi di carte così come era prima che entrasse in vigore l'autorizzazione sismica e io personalmente non vedo l'ora che accada.
