Oggi è martedì 2 giugno 2020, 9:31
MessaggioInviato: sabato 11 maggio 2019, 23:39
Cari colleghi,
sono un giovane ingegnere alla prese con le prime commesse. Sto cercando di capire se nel caso di demolizione di una soletta in legno e rifacimento della stessa con putrelle in acciaio + grecata con getto collaborante (nella stessa identica posizione e con lo stessa superficie in pianta) possono ricadere o meno nella casistica riportata nel paragrafo 8.4 delle NTC 2018 "interventi di riparazione o locali".
In tal caso dovrebbe essere possibile limitare la relazione di calcolo "alle sole parti interessate" (paragrafo 8.4.1).
E dovrei poter sgravare il mio committente dal collaudo statico (paragrafo 8.4).
Vi ringrazio in anticipo per la vostra gentile collaborazione.
MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2019, 20:20
In linea di massima non ritengo corretto considerarla intervento locale, in quanto vai a modificare significativamente peso e rigidezza.
Considera che l'attuale solaio in legno è infinitamente deformabile e pesa pochi kg al mq (<50kg/mq), quello che vai a mettere tu pesa non meno di 100 kg/mq utilizzando calcestruzzo leggero ed è infinitamente rigido.
Ad ogni modo se lo fai è fondamentale ancorare bene il solaio ai muri, introducendo anche elementi tirante efficacemente connessi alla muratura.
Inoltre, giusto per curiosità, perché devi demolirlo, non riesci a riutilizzare le stesse travi storiche in legno?
MessaggioInviato: lunedì 13 maggio 2019, 20:55
Ti ringrazio per la risposta, anche io la vedo allo stesso modo nonostante sperassi nella possibilità di poter limitare le analisi alla soletta stessa. In quest'altro caso si deve aggiungere una verifica per le murature portanti interessate e una verifica sismica globale, direi...?
Riguardo alla domanda.. ho già proposto al cliente di valutare un intervento di consolidamento e farò il sopralluogo a breve.
Diciamo che per ora volevo questa delucidazione, uno per informarlo in modo corretto circa gli adempimenti che derivano dalla scelta di demolire e ricostruire e e due per fargli sapere fino a dove posso essere competente... siccome non è più il progetto della solettina.
MessaggioInviato: martedì 21 maggio 2019, 20:39
Se non aumenti di molto i carichi potrebbe ricadere negli interventi locali. La struttura se ho capito bene è in muratura portante. Se si opta per il rifacimento del solaio e riesci a stare entro la variziaone di carico ammissibile (credo il 10% ma vado a memoria) potresti dimensionare solo il nuovo solaio e limitarti a verificare localmente la muratura.
Se questo non è possibile andresti in miglioramento e la struttura sarà soggetta a collaudo.
Prova a sentire col GC della tua città, e chiedi lumi su cosa ne pensano.
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2019, 9:35
Occhio a fare queste affermazioni a cuor leggero.
Si parla di demolire un solaio deformabile sostituendolo con uno rigido. Ovvero, nella maggior parte dei casi, esattamente l'opposto di un intervento locale.
Ciò che cambia infatti è proprio il comportamento strutturale d'insieme, come giustamente ha intuito il nostro neo-collega.
Bisogna staccare il cervello dalla norma ed attaccarlo alla Tecnica delle Costruzioni, in questi casi, e il GC probabilmente non è un buon banco di confronto se prima non ci si è chiariti le idee a riguardo.
La scappatoia per far rientrare tutto in intervento locale, come dici tu la si può, eventualmente, trovare solo dopo (DOPO!) aver adeguatamente studiato il comportamento globale della struttura (dei maschi murari coinvolti) nelle configurazioni ante-post. Lasciandone traccia, a prescindere da come s'è inquadrato l'intervento, anche nelle relazioni (in caso di intervento locale "si può" limitare il calcolo alle sole parti interessate, non "si deve").
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2019, 14:48
Vero, mi rimangio il commento, mi ero fatto ingannare da “soletta in legno” e avevo inteso tavolato in legno con soletta.
In questo caso penso che il discorso di frank 80 non faccia una piega
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2019, 11:05
impara a chamare le cosec ol prprio nome ed ad usare termini tecnici fra tecnici
ora se pur è da apprezzare che ti abiano risposto, c'è da dire che non è chairissimo per nulla dire "soletta in legno"
perciò con una domanda così fumosa, l'unica cosa che ti si può dire è che un intervento locale purché non cambi significativamente i pesi e le rigidezze, può essere considerato tale
alcuni regolamenti regioanle ti permettono di definire cosa si intenda questo "significativamente" altri lasciano più libertà
raguona con i pesi e con le rigidezze e vedi se ci ricaschi, quello che poss aggoungre è che di prassi la mera sostituzione di un solaio è un intervento locale
