Oggi è venerdì 14 agosto 2020, 22:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: magrone armato?
MessaggioInviato: mercoledì 6 giugno 2012, 9:03
Salve ieri dovevo realizzare un magrone per un basamento in c.a. Dato che il terreno sottostante era appena stato rinterrato e compattato solo con la piastra vibrante, l'idea era quella di armare tale magrone con un foglio di rete. Il direttore dei lavori voleva che mettessi il solito Rck 15 con un foglio di rete fi6. A quanto ne so io però, affinchè abbia senso, bisognerebbe mettere un cls con resistenza maggiore, altrimenti è tutto sprecato...o no? Almeno un Rck 30.
Altra domanda: ma il magrone è obbligatorio? la normativa la prevede?
 Oggetto del messaggio: Re: magrone armato?
MessaggioInviato: mercoledì 6 giugno 2012, 9:10
Che io sappia non c'è nessuna norma che rende obbligatorio il magrone. Però per esigenze di cantiere (lavoro pulito, supporto per la chiodatura del legname) e di protezione delle armature e dei getti in fase di costruzione è buona norma utilizzarlo sempre.
MessaggioInviato: mercoledì 6 giugno 2012, 13:23
e invece per quanto riguarda la la possibilità di armare anche un magrone Rck 15 cosa ne pensi? Non ha senso?
MessaggioInviato: mercoledì 6 giugno 2012, 13:57
Mha in genere non ha senso armare il magrone, a prescindere dal calcestruzzo che usi.
MessaggioInviato: mercoledì 6 giugno 2012, 18:43
anche secondo me, però nei cantieri la teoria che va per la maggiore è quella di armare il magrone solo se si impiega cls abbastanza resistente, altrimenti non ha senso. Condividi?
MessaggioInviato: mercoledì 6 giugno 2012, 18:51
No, per il semplice fatto che quell'armatura non serve a nulla.
Un calcestruzzo migliore si giustifica solo relativamente alla durabilità dell'armatura.
MessaggioInviato: mercoledì 6 giugno 2012, 18:58
anche secondo me è perfettamente inutile dal punto di vista strutturale ed anzi aggiungo che non ha proprio senso , perchè sicuramente non avresti copriferro , quindi l' armatura SE ANCHE SERVISSE ( ma così non è!!) arrugginirebbe subito!!
Ma ,in pratica, c'è.
L' ingegnere stampa in scala.
MessaggioInviato: giovedì 7 giugno 2012, 8:42
Al genio civile mi hanno detto che armando un magrone è come se si realizzasse una fondazione e quindi si deve rispettare la classe minima di cls.
MessaggioInviato: venerdì 20 giugno 2014, 15:41
perchè dici questo?
scusa se faccio un magrone UNICO di spessore tra i 10-15 cm con un Rbk200 e armo con rete 15x15 per tutto lo scavo
perchè dici che non ha senso come di piano di posa UNIFORME delle fondazioni?
non costituirebbe una sorta di minimini platea per la distribuzione degli scarichi? piuttosto che poggiare direttamente le T rovesce sul terreno?
MessaggioInviato: venerdì 20 giugno 2014, 22:39
un geometra con cui ho fatto qualche cantiere nei primi anni di professione mi diceva questo: il magrone armato si fa quando costruisci su roccia o su terreno scadente, altrimenti non si fa.
il principio è che nel primo caso il magrone non armato sarebbe un elemento debole interposto tra due elementi forti, nel secondo caso il magrone non armato non serve perchè si rompe subito mentre, se armato, consente una transizione graduale tra l'elemento più forte e l'elemento più debole del sistema.
chi vuole può anche pensare che queste siano leggende/mitologie/favole di cantiere, ma è là che le ho imparate e mi paiono avere un senso.
una cosa che invece mi sento di consigliare caldamente sull'argomento magrone, è quella di scrivere sempre sulle tavole "magrone min. 15 cm" perché scrivendo 15 cm l'impresa farà un magrone di 10 cm e, considerate le irregolarità del fondo scavo, in tutti punti vi potrete aspettare di avere almeno 5 cm.
p.s. leggo nei post precedenti che qualcuno pensa di armare il magrone con dei fi6. se si fa, consiglio di usare una rete fi8 20x20 cm perché il fi6, nel terreno, letteralmente scompare.
