Oggi è domenica 5 luglio 2020, 10:26
 Oggetto del messaggio: Pilastro angolare a L
MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2019, 18:32
Salve, vorrei conoscere la vostra opinione circa l'utilizzo di pilastri a L in cls e riguardo il loro inquadramento in riferimento al Cap. 7.4.6.1 Limitazioni geometriche NTC 2018.
Ad esempio il pilastro della seguente immagine:
https://imagizer.imageshack.com/img922/7295/Bvkhl5.jpg
Le travi (in particolar modo la 35x50) possono essere considerate in asse?
Il nodo trave-pilastro può essere considerato confinato?
Inoltre vi chiedo se vi è mai capitato di utilizzare dei pilastri a L, io non li ho mai utilizzati, ma potrebbero risolvere problemi di natura architettonica che spesso si presentano.
Attendo Vs considerazioni
Saluti
 Oggetto del messaggio: Re: Pilastro angolare a L
MessaggioInviato: mercoledì 4 settembre 2019, 1:01
secondo me quella trave può essere considerata in asse perché credo che vada fatto riferimento al centro di taglio (o baricentro delle rigidezze) e non al baricentro geometrico;
infatti se il baricentro geometrico del pilastro è spostato verso il basso rispetto all'ala sulla quale si innesta quella trave, il centro di taglio del pilastro si trova invece all'intersezione degli assi (visti in pianta) delle due ali del pilastro
per maggiore chiarezza:
https://imgur.com/GfwfgUx
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2019, 12:51
grazie per la risposta Pasquale.
In effetti mi sembra una giusta interpretazione, inoltre io aggiungerei che il nodo può essere considerato "interamente confinato".
Spero che qualcun altro intervenga nella discussione in maniera da avere qualche altro punto di vista al riguardo.
In effetti pilastri fatti in questo modo potrebbero essere utili a risolvere parecchi problemi di natura architettonica e strutturale.
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2019, 19:23
la stessa situazione si trova comunque anche nei pilastri d'angolo rettangolari, su cui, sul lato lungo, appoggia una trave emergente
MessaggioInviato: venerdì 6 settembre 2019, 19:10
i pilastri a L servono negli spigoli esterni degli edifici,
ma hai tenuto in conto il maggior lavoro per il carpentiere (non tanto per l'assemblaggio delle armature, ma per la formazione della gabbia lignea; io spesso li ho messi negli spigoli esterni, ma ogni volta l'impresa di turno ha rotto assai i casabisi).
all'interno non vedo qual è il vantaggio architettonico o funzionale; (impianti e scarichi si possono creare bene lo stesso senza pilastri a L).
il nodo che riporti in figura è confinato interamente, per 30 cm.
il tuo sw gestisce correttamente i pilastri a L?
MessaggioInviato: venerdì 6 settembre 2019, 19:22
grazie Salvatore, bel problema quello della cassaforma di questi pilastri
MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2019, 13:28
Pasquale non capisco cosa c'entri il centro di taglio della sezione, che attiene ad aspetti torsionali, con eventuali eccentricità di arrivo delle travi sulla testa dei pilastri che generano flessione rispetto al baricentro della sezione.
MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2019, 20:17
ok che l'eccentricità provoca flessione, ma pensavo al fatto che le azioni orizzontali trasmesse da solaio+travi al pilastro altrimenti provocano torsione nel pilastro
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2019, 21:32
eccerto....
