Prove di trazione non fatte
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=110246
Autore:  morisg71 [ giovedì 19 settembre 2019, 18:03 ]
Oggetto del messaggio:  Prove di trazione non fatte
Struttura completata senza avere effettuato le prove di trazione, c'è modo per risolvere il problema?
Autore:  ce.world [ giovedì 19 settembre 2019, 19:53 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Prove di trazione non fatte
di cosa si tratta
> acciaoi d'armatura
> carpenteria pesante
cosa ?
le NTC 2018 prevedono il caso di prove non eseguite entro i tempi previsti
Autore:  pasquale [ giovedì 19 settembre 2019, 20:06 ]
a prima vista la soluzione sarebbe un deposito in sanatoria;
però, secondo me, questo porterebbe solo ad una enorme confusione, accuse ecc. senza però risolvere il problema (a parte la giusta evidenziazione delle responsabilità di chi non ha adempiuto);
credo che si può risolvere il tutto con il collaudo, utilizzando il passo delle ntc in cui dicono, fine parag. 9.1:
"Infine, nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere:
i) ...
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;"
P.S. d'altra parte (se ne è parlato altre volte) nelle norme fino al 1981 i controlli in cantiere sugli acciai controllati in stabilimento erano facoltativi; poi (e ho il forte sospetto per soli ragioni politiche-commerciali) furono resi obbligatori;
poi con le ntc si è passato ai 30 giorni dalla fornitura, e a proposito mi sono sempre chiesto: in quei 30 giorni gli esecutori della costruzione staranno a grattarsi la pancia ?
Autore:  morisg71 [ venerdì 20 settembre 2019, 9:28 ]
Si tratta di acciaio di armatura.
Per Pasquale, intanto grazie per la "collaborazione", ma come si fa con la relazione a struttura ultimata che precede il collaudo.
