resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafondi
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=81784
Pagina 2 di 2
Autore:  ciammarusti [ giovedì 6 ottobre 2016, 17:08 ]
Oggetto del messaggio:  Re: resistenza effettiva per ancoraggio con rosetta e tirafo
per norma se prevedi una rosetta devi trascurare la resistenza per aderenza ed affidarti
alla sola resistenza offerta dalla rosetta
(area della rosetta - area del foro) fcd
dove fcd= 0.83 Rck/1.5
Autore:  zoom11 [ giovedì 6 ottobre 2016, 17:25 ]
E dimensiono la lunghezza di aderenza per questa forza?
Autore:  cozzaronero [ giovedì 6 ottobre 2016, 20:09 ]
Credo che dovresti verificare a sfilamento il cilindro di cls di diametro pari quello della rosetta con tale forza. Quindi da ciò ti deriva la lunghezza dei tirafondi.
Autore:  jager [ lunedì 10 ottobre 2016, 16:52 ]
Penso che possa riferirsi alla verifica della pagina 340, fig. 7.50.b.3 del Ballio-Mazzolani, con una rosetta anulare. Controlla con la formula di verifica riportata, è a pagina 341. Non so se sia quello che intende come verifica, ma mi pare ci si avvicini (a regola quando verifichi una rosetta lo fai ipotizzando che sia una mensola con sezione anulare)
Autore:  zoom11 [ mercoledì 19 ottobre 2016, 17:09 ]
Tornando all'argomento.
Se ho una rosetta rettangolare/circolare alla quale c'è saldato un tirafondo..per trovare il perimetro Basta che sottraggo al perimetro della rosetta quello del tirafondo?
Questo per trovare la lunghezza del tirafondo con : L = F/(perimetro*fbd)
Autore:  pappalunga [ venerdì 2 febbraio 2018, 19:38 ]
mi sto cimentando anche io nel progetto di un tirafondo nota la forza N e T sullo stesso con rosetta o uncino.
qualcuno sa dirmi in quale parte dell'eurocodice viene riportata questa verifica?
ho cercato su internet ma non riesco a trovare i riferimenti corretti alle formule.
qualcuno ha mai pensato di realizzare un excell per la verifica dei tirafondi con rosette o uncini?
grazie a tutti per l'aiuto
Pagina 2 di 2 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
