Visita le sezioni:
Oggi è martedì 23 gennaio 2018, 14:01
 Oggetto del messaggio: Carico limite trave rovescia
MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2018, 22:56
Buonasera,
avrei una domanda relativa al calcolo del carico limite per una fondazione su trave rovescia.
Supponiamo che sulla trave rovescia scaricano sia dei pilastri che dei setti: avrò quindi delle azioni sulla fondazione che variano al variare della coordinata (intesa quella che descrive la trave rovescia nella sua lunghezza).
Sappiamo però che le formule per il calcolo del carico limite hanno bisogno di un valore del taglio, un valore dello sforzo assiale ed un valore del momento; dal momento che in questo caso variano, come si procede? Si calcola un carico limite differente a seconda della coordinata?
 Oggetto del messaggio: Re: Carico limite trave rovescia
MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2018, 0:57
in prima approssimazione si ipotizza la trave flessionalmente rigida, quindi i vari tipi di elementi che ci scaricano non fanno differenza
MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2018, 11:26
billie93 ha scritto:
Buonasera,
Purtroppo le uniche formule di verifica degli eurocodici e delle NTC si riferiscono a plinti flessionalmente rigidi cosa che nel caso delle travi rovesce non è in genere vero.
Idem per le platee flessibili.
Ritengo che un criterio conservativo di verifica sia il confronto del carico limite (per impronta nastriforme) e riferito all'unità di superficie (cioè in Mpa) con la pressione di combinazione nei vari punti di contatto lungo la trave.
MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2018, 23:01
per fortuna il carico limite è quasi una astrazione teorica (tra l'altro in quasi tutte le teorie c'è l'ipotesi di comportamento rigido-plastico del terreno, per cui anche la fondazione diventa rigida) ,
i veri problemi sono i cedimenti, causa di molti danni e contenziosi
di carico limite ci saranno stati al massimo una decina di casi nel secolo scorso, uno famoso quello dei silos di Trascona in Canada di farina "manitoba" (, offtopic , che è appiccicosa e va bene solo per le paste da lievitare, ne ho fatto esperienza, da non usare per fare la pasta fresca)
MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2018, 0:05
Buonasera,
Ma il mio problema è che quelle formule sono appunto state pensate per impronte nastriformi, su cui agiscono N,M e V per metro lineare. Quello che mi chiedo è, essendo in realtà N,M e V variabili sulla lunghezza della trave, dovrei calcolare un carico limite diverso per ogni valore della coordinata della trave che ne descrive la lunghezza? Perchè se si vuole fare un calcolo manuale mi sembra una cosa abbastanza lunghetta. E al contempo individuare la combinazione di N,M e V più sfavorevole non mi sembra banale, dal momento che sono 3 parametri che variano. Voi come agireste?
MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2018, 0:08
direi che gli EC sono stati fatti con i paraocchi, forse pensando ai soldi boh sono malpensante ma a volte "incarro", perché sarebbero bastate solo 10 pagine invece delle migliaia di cui sono composti,
gli ingegneri vanno rispettati non trattati come stracci
MessaggioInviato: giovedì 4 gennaio 2018, 4:32
Buonasera,
La capacità portante calcolata con le solite formule trinomie (Hansen etc) è espressa in Mpa se la confronti direttamente con l pressione puntuale sul terreno (che implicitamente tiene conto del momento flettente e del taglio trasmesso dalla sovrastruttura) non hai bisogno di calcolare il carico limite che come hai ben capito non è definibile per una trave rovescia elastica e deformabile (o una platea superficiale elastica).
MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2018, 0:25
ma questo mi è ben chiaro. Dico però che la capacità portante calcolata con le solite formule trinomie (Hansen etc) dipende dalle caratteristiche di sollecitazione. Quindi come la calcolo, anche espressa in MPA, se le caratteristiche di sollecitazione variano sulla lunghezza della trave? Ne calcolo un certo numero di valori diversi sulla lunghezza? Spero di aver espresso chiaramente il mio dubbio
MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2018, 1:12
qui postai dei diagrammi presi da Cestelli Guidi su studi precedenti di Schultze (era componente di una delle prime "commissioni" di esperti per la torre di Pisa, insieme a Skempton, Viggiani e altri)
viewtopic.php?f=2&t=58059
per il carico limite però la fondazione va considerata rigida (come per il terreno) a meno di non fare analisi sofisticate di fondazione flessibile e terreno elastico-ecc., quindi il carico va distribuito uniformemente (N, M e T),
lo so è una semplificazione della realtà, ma l'hanno fatta grandi scienziati nel passato, e ripeto, il carico limite spesso è solo una fantasia
MessaggioInviato: venerdì 5 gennaio 2018, 12:46
@bilie93
Nel calcolo del carico limite non va considerato il momento ed il taglio in quanto è la pressione (di confronto) sul terreno che ne tiene già conto. Hai un carico limite (per solo carichi verticali) per ogni larghezza di trave rovescia.
