Dissipatori sismici
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=89740
Autore:  superdaffo [ martedì 15 maggio 2018, 10:50 ]
Oggetto del messaggio:  Dissipatori sismici
Buon giorno a tutti...
avrei una domanda...
se io su un terrazzo, devo realizzare una "serra termica" con struttura molto leggera... tanto da non aumentare del 10% i carichi in fondazione... e per evitare che questa sia connessa alla struttura sotto gli metto dei dissipatori sismici del tipo dischi di gomma...
Posso considerare unicamente come opera il rinforzo del solaio?? o devo procedere a migliorare o adeguare tutta la struttura??
Grazie!!
Raffaele
Autore:  frank80 [ lunedì 21 maggio 2018, 10:22 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dissipatori sismici
in linea teorica si può fare, ma:
1) i dischi in gomma non so cosa siano. Conosco isolatori sismici (elastomerici o in acciaio a pendolo), dissipatori sismici (viscosi, isteretici, elasto-viscosi, etc.), apparecchi di appoggio in elastomero armato, etc. Tutti dispositivi che devono essere marcati CE secondo una determinata norma (EN15129 per i dispositivi sismici, EN1337 per gli apparecchi di appoggio) altrimenti non possono essere usati. Non si può mettere una roba qualsiasi sotto una struttura e sfruttarne un determinato comportamento (isolante e/o dissipativo).
2) il "buono" di utilizzare questi dispositivi, in un caso come il tuo, è che se ne conoscono perfettamente le reazioni vincolari (sia verticali che orizzontali) derivanti dalla nuova struttura sovrastante, e quindi si può studiare un rinforzo della sottostruttura "ad hoc". Il "cattivo" è che, a differenza dei casi ordinari (ad esempio di isolamento sismico, in cui gli isolatori vengono messi alla base del fabbricato), non puoi (potresti) limitarti a studiare la nuova sovrastruttura mettendo semplicemente i dispositivi alla base, devi (dovresti) considerare anche la sottostruttura, che si muove anche lei, e capire se l'interazione sottostruttura/sovrastruttura, disaccoppiate dai tuoi dispositivi, genera qualche problema (es. amplificazione degli spostamenti nei dispositivi).
Poi ogni caso fa storia a se, e la tua sensibilità progettuale potrebbe portarti ad escludere queste problematiche a priori, senza troppi approfondimenti...
