Oggi è giovedì 28 maggio 2020, 15:07
 Oggetto del messaggio: apertura su muro portante in ca
MessaggioInviato: giovedì 7 novembre 2019, 12:16
Ciao a tutti, volevo sapere se può essere rischioso o meno fare un apertura su un muro portante in cemento armato. La casa si trova al primo piano di 6 ed è un prefabbricato in cemento armato (altezza interna 2,7m).
Cosi risulta scritto nel documento di collaudo del 79:
(...) 2) la Struttura - (...) Le strutture portanti verticali sono costituite da muri in Ca. perpendicolari alle fronti principali, con interasse variabile tra 3.15 e 6.00m. Le strutture orizzontali sono del tipo a piastra H=4+14+4 eseguite e poste in opera dalla stessa impresa costruttrice, opportunamente alleggerite mediante l'interposizione, tra le nervature, di lastre in polistirolo espanso.
Ho chiesto a più professionisti e per ora soltanto quello piu specializzato (ing civile specializzato in strutture) mi ha confermato la fattibilità dell'apertura come intervento locale con il solo vincolo di rimanere distante circa 50cm dalla parte finale del muro e con l'eventuale inserimento di una struttura in ferro piu spessa del muro (che è spesso circa 16cm).
Quando c'è da fare lavori edilizi, se chiami 5 persone, senti 10 pareri molte volte contrapposti. Trovo strano che non sia possibile fare un intervento sicuro. Sembra necessaria anche l'autorizzazione dell'amministratore, ma ho visto delle sentenze che invece dicono che se l'intervento rispetta tutti i requisiti il condominio non può dire nulla.
Grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: apertura su muro portante in ca
MessaggioInviato: giovedì 7 novembre 2019, 16:00
Più o meno rischioso non vuol dire nulla.
Va fatto un calcolo, se si riescono ad ottenere le opportune verifiche soddisfatte con la cerchiatura, si può inquadrare l'intervento come intervento locale.
A mio avvio occorre comunque il permesso del condominio.
MessaggioInviato: giovedì 7 novembre 2019, 16:03
La struttura portante non è tua, è di tutti.
Quindi senza dubbio il condominio deve esserne informato, e darne il permesso.
Per questo sarà necessario l'intervento di un tecnico.
Se chiami 5 persone hai 10 opinioni diverse, se chiami 5 tecnici hai 1, massimo 2 opinioni diversi. Simili se non coincidenti con quella che ti ha dato il collega prima di me.
Il condominio può non dire nulla se l'intervento è rispettoso delle norme.
Ma stai sicuro che se qualcuno si vuole mettere di traverso, un modo per farlo te lo trova, a prescindere.
Quindi fatti studiare la fattibilità da un professionista e sottoponila in via preliminare al condominio. Poi se vedi che la cosa può andare avanti incarica il professionista e fagli fare l'intervento; altrimenti perdete tutti tempo.
MessaggioInviato: giovedì 7 novembre 2019, 16:31
Intendevo professionisti. Ho capito che in giro ci sono mille soluzioni e mille prodotti, ognuno spinge verso quello a cui è abitato a lavorare, senza che ci sia una continua ricerca nell'aggiornarsi (e lo capisco, non solo per una questione di mancanza di tempo, ma anche per il rischio che comporta utilizzare una soluzione nuova).
non si riesce sempre ad ottenere una soluzione per rientrare nell'intervento locale? Quali possono essere gli elementi impeditivi?
Sulla questione condominiale, c'è per esempio questa sentenza: https://www.ilsole24ore.com/art/condomi ... ne-AEC1ru0 . Su questo link invece ci sono delle "tecniche alternative": https://www.condominioweb.com/forum/que ... ea-121320/
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 10:50
Come detto da frank80 è opportuno che ti affidi ad un tecnico, non solo per sentito dire, ma con un incarico vero e proprio se intendi veramente fare questo lavoro.
Considera che la maggior parte delle volte, a preventivo fatto, non se ne fa nulla perchè spesso si immagina che l'apertura di una apertura sia cosa da poco.
Ma poi, quando alle 3000-5000 € da pagare per i lavori dell'apertura se ne aggiungono altre 3000-4000 € di spese tecniche e versamenti, molti preferiscono rinunciare.
Premesso questo, è inutile ora spiegarti quali sono le verifiche in termini di rigidezza, duttilità e resistenza da rispettare, se ne occuperà il progettista.
Ti dico solo che il rischio è che in alcuni casi, per aperture molto grandi, la cerchiatura diventerebbe esagerata e allora dall'intervento locale si deve passare alla verifica dell'intero fabbricato.
Per quanto concerne l'autorizzazione del condominio io non mi muovo mai senza, sia per i motivi legali che ha citato frank80, sia perchè per esperienze passate è sufficiente che uno solo dei condomini parta con un'azione legale per fermare per mesi o anni i lavori con un esito incerto della sentenza.
Per questo quando incontro persone titubanti dico sempre: quale problema hai ad ottenere l'autorizzazione condominiale? Nella peggiore dei casi è solo da attendere 2-3 mesi al massimo. In caso contrario vuol dire che già ipotizzi ci sia qualcuno che si metterà di traverso e allora a maggior ragione devi chiederla.
Spero di essere stato chiaro.
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 11:02
... spesso si immagina che l'apertura di una apertura sia cosa da poco.
invece, come minimo, è una ripetizione.
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 17:49
[quote="ccjr__"]Ciao a tutti, volevo sapere se può essere rischioso o meno fare un apertura su un muro portante in cemento armato. La casa si trova al primo piano di 6 ed è un prefabbricato in cemento armato (altezza interna 2,7m).
[quote](...) 2) la Struttura - (...) Le strutture portanti verticali sono costituite da muri in Ca. perpendicolari alle fronti principali, con interasse variabile tra 3.15 e 6.00m. Le strutture orizzontali sono del tipo a piastra H=4+14+4 eseguite e poste in opera dalla stessa impresa costruttrice, opportunamente alleggerite mediante l'interposizione, tra le nervature, di lastre in polistirolo espanso.[/quote]
[img]https://i.ibb.co/Y3cFd77/Originale-Muro.png[/img]
Grazie in anticipo.[/quote]
Sembra una prefabbricazione pesante ( tipo sovietico ) con le pareti portanti in c.a. da cm. 14 ( più l'intonaco ) e cosiddetti tavolati, sempre in c.a. da cm. 7 ( più l'intonaco ).
Sei per caso a Milano, zona via dei Missaglia ?
Comunque le pareti portanti sono condominiali.
Quindi occorre la preventiva autorizzazione del condominio.
Trattandosi di un intervento al primo piano di uno stabile di 6 sconsiglio vivamente l'intervento.
Soprattutto senza prima verificare se non l'hanno già eseguito anche negli altri piani, sopra e sotto.
Il formaggio coi buchi può piacere, a condizione però che non ci siano solo buchi !
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 18:00
Effettivamente lo è :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 9 novembre 2019, 1:46
Sono da 16cm con dentro i tubi per l'impianto elettrico. La casa è a san donato, costruita dalla cooperativa acli sud milano.
La tecnica attuale non è in grado di garantire un intervento sicuro?
piu che altro volevo sapere se è sempre possibile fare l'intervento in sicurezza perché piu di uno mi ha detto che non si può fare
Lo spazio di una porta è un apertura grande su una parete lunga piu di 5m?
Per ora l'amministratore non mi ha saputo rispondere in merito, la segretaria ha soltanto detto che in passato non è mai capitato, che al massimo ricevono la comunicazione dell'esecuzione di lavori. Il comune ha detto che tra la documentazione va presentata l'autorizzazione del condominio, ma mi sembra una roba inventata (non c'è una normativa che impone questo alla richiesta di autorizzazione del lavoro).
MessaggioInviato: sabato 9 novembre 2019, 14:34
da quel che mi risulta, il richiedente deve dichiarare se ha pieno titolo per eseguire l'intervento oppure se, non avendo pieno titolo, dispone dell'assenso degli altri contitolari.
non mi pare una roba tanto inventata.
