Oggi è domenica 17 febbraio 2019, 10:37
MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2018, 11:33
Buongiorno.
Dispongo dei risultati di alcune prove a flessione di travi (schema di carico a 4 punti, ovvero le travi sono appoggiate alle estremità e caricate in campata in 2 punti diversi equidistanti dalla mezzeria). Volevo provare a replicare tali risultati sul software SAP2000 ed ho agito nel modo seguente: dopo aver definito materiali, sezioni, cerniere plastiche a fibre e geometria del modello, sui 2 punti di carico in mezzeria ho applicato uno spostamento assegnato verso il basso (ad esempio, 10 cm). In seguito, ho definito tra i load case una analisi time history non lineare, che semplicemente fa crescere linearmente lo spostamento nei 2 punti in mezzeria partendo da 0 (fino a raggiungere, ad esempio, i 10 cm di cui scrivevo prima).
Il problema è che una volta raggiunto il momento ultimo nelle sezioni in cui sono presenti le cerniere plastiche, la resistenza di queste crolla subito a 0, senza sostanzialmente sfruttare le resistenze plastiche dei materiali (che hanno, come si può osservare dal diagramma momento curvatura generato dal section designer).
Qualcuno sa spiegarmi l'origine di questo problema?
