Oggi è domenica 28 febbraio 2021, 9:06
 Oggetto del messaggio: Quanto dura il CLS armato?
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2018, 9:29
Un condominio costruito negli anni '60 con struttura in CLS armato (senza segni esterni di ammaloramenti) quanto puó durare? La carbonatazione del CLS può essere un problema serio per una costruzione di quel tipo?
 Oggetto del messaggio: Re: Quanto dura il CLS armato?
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2018, 12:16
Fai un po di indagini sia su come è fatta la struttura (geometria strutturale), sia sulle caratteristiche di resistenza dei materiali, sia su eventuali segni di degrado compresi eventuali quadri fessurativi.
Fatto questo torna che ne riparliamo.
Per la carbonatazione, qualche settimana fa ho trovato dei punti su un piccolo viadotto, di oltre quarantanni e dall'aspetto molto degradato, dove la carbonatazione era di pochi mm (soprattutto sulla soletta). Da sola non da indicazioni assolute, ma sopratutto bisogna prima quantificarla e non valutarla sulla base di supposizioni.
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2018, 21:21
Per quello che si può vedere non sono presenti fessure, l'edificio é in buono stato di conservazione e l'intonaco della facciata é in buono stato, non é certo nuovo ma non é neanche troppo rovinato. Per il resto non posso entrare più di tanto nel merito perché non sono un ingegnere. Diciamo il mio era un discorso anche più generale (vista anche la preoccupazione o psicosi post ponte Morandi): comprare oggi un appartamento in un condominio anni '60 per ristrutturarlo é un investimento sensato o tra poco tutti i palazzi in CLS di quegli anni inizieranno ad avere grossi problemi? Dato poi che quasi tutte le città italiane sono fatte di palazzi di quel tipo ........
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 0:14
solo per dire che hai posto il problema centrale, soprattutto per chi deve accollarsi l'enorme onere di un mutuo bancario
secondo me si tratta di un "materiale" inadatto nel caso di strutture intelaiate (per intenderci a pilastri);
sulla carbonatazione ci sono tecnologie moderne che invece l'annullano (a riguardo c'è un articolo su un numero di L'Edilizia-Structural che ho e però devo ritrovare)
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 11:12
Mutuo fatto e ristrutturazione iniziata ...... :D . Perché dici che é un materiale non adatto per strutture intelaiate?
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 16:46
dicevo quello per le difficoltà tecnologiche che si hanno per realizzare nodi rigidi; la cosa può essere superata inserendo pareti di taglio nell'edificio tridimensionale; per fortuna però il controventamento è comunque sempre offerto dalle tompagnature, meglio quelle di parecchi anni fa perché particolarmente resistenti (in pratica si tratta di edifici con struttura portante in muratura intelaiata)
sulla durata però posto nuovamente alcune delle fotografie fatte da me stesso alla dogana di Chiasso una quindicina di anni fa
pensilina o meglio copertura progettata da Robert Maillart, costruita tra 1924 e 1925 quindi oltre 90 anni fa;
si può vedere che il cls originario è intatto (a parte lo "sporco", mentre le riparazioni recenti quelle più chiare) fatte agli urti dei muletti (credo) non hanno un bell'aspetto (ma forse le hanno fatte con poca cura)
Ultima modifica di pasquale il martedì 21 agosto 2018, 20:02, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 17:36
certe volte pasquale va fuori forma.
non è più quel giovane di 22 anni che conobbi.
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 17:54
Sto intervenendo su un condominio del 1930, causa infiltrazioni un pilastro si è ammalorato copletamemte al punto di dimezza re la sezione. Gli altri sono come.nuovi. i nsomma il pilastro in CA è come una moglie, trattalo bene riempilo di attenzioni e non ti darà sorprese, dallo per scontato e te la prendi nel c***o
Ma ,in pratica, c'è.
L' ingegnere stampa in scala.
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 18:06
[quote="pasquale"]dicevo quello per le difficoltà tecnologiche che si hanno per realizzare nodi rigidi; la cosa può essere superata inserendo pareti di taglio nell'edificio tridimensionale; per fortuna però il controventamento è comunque sempre offerto dalle tompagnature, meglio quelle di parecchi anni fa perché particolarmente resistenti (in pratica si tratta di edifici con struttura portante in muratura intelaiatura
Di fatti i muri esterni di casa mia sono costituti da muratura a cassa vuota con forato all'interno intercapesine d'aria e mattone pieno all'esterno (con mio stupore).
MessaggioInviato: martedì 21 agosto 2018, 18:10
questa è una moglie degli anni '60.
va bene?
https://i.ebayimg.com/images/g/LhkAAOSw ... -l1600.jpg
