Oggi è mercoledì 8 luglio 2020, 12:59
MessaggioInviato: sabato 28 settembre 2019, 11:27
Qualcuno potrebbe dirmi qual'è la formula per calcolare la rigidezza di una trave HEA di lunghezza 1 m. Da un lato fissata ad una trave IPE tramite bulloni o saldatura e dell'altro lato annegata nella muratura portante. Vi ringrazio.
MessaggioInviato: sabato 28 settembre 2019, 15:07
vedi qui a pagg. 41-42-43 del libro
http://www.scienzadellecostruzioni.co.u ... ampata.pdf
d) Trave soggetta a cedimenti angolari anelastici
ed
e) Trave soggetta a cedimenti verticali anelastici
se la trave AB è soggetta ad un cedimento angolare in A la sua rigidezza flessionale in A è 4*E*J/L (in B la metà) e quella tagliante 8*E*J/L^2
se la trave AB è soggetta ad un cedimento verticale in A la sua rigidezza flessionale è 6*E*J/L e quella tagliante 12*E*J/L^3
P.S. nel tuo caso però la trave non sembra perfettamente incastrata;
dal lato della IPE occorre mettere in conto la rigidezza torsionale appunto della IPE; dal lato della muratura credo si avvicini di più ad un appoggio semplice
(in altra discussione, poi la cerco, postai un mio foglio di calcolo, sul calcolo del grado di vincolo nei grigliati di travi, in base ad un procedimento approssimato esposto nel vol. 3 di Teoria TdC del prof. Giangreco)
faccio prima a postare nuovamente il link al foglio di calcolo
https://app.box.com/s/jfrq18s56i4xwmkmeuv0
per simulare la tua situazione occorre rendere molto rigidi i pilastri ed usare per le travi dimensioni tali da fornire lo stesso Jtors del tuo profilo IPE
MessaggioInviato: sabato 28 settembre 2019, 16:22
Ti ringrazio molto Pasquale per i preziosi consigli.
MessaggioInviato: sabato 28 settembre 2019, 16:46
dimenticavo, per simulare la tua trave al posto del solaio occorre mettere dimensioni di questo in modo da avere circa la stessa J della tua trave
(in realtà tutta la cosa non è però esatta perché nel foglio di calcolo il contatto trave-solaio è continuo e quindi c'è una distribuzione uniforme di momenti flettenti-torcenti mentre nel tuo caso sono puntuali)
MessaggioInviato: sabato 28 settembre 2019, 17:26
Sto facendo questi calcoli perchè ho calcolato con il metodo del solaio a bielle, che dovrei ripristinare 10 000 kN/m di rigidezza di un solaio, a causa del foro. Quindi stavo cercando dei profili HEA da mettere nel foro perpendicolarmente alla direzione del sisma (quindi 2 HEA) per ripristinare la rigidezza.
