Oggi è mercoledì 8 luglio 2020, 12:45
 Oggetto del messaggio: pensilina stazione servizio
MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2019, 18:43
Egr colleghi
devo dimensionare una pensilina in acciaio di una stazione di servizio
La forma è rettangolare da mt. 17x10.
Sul lato dei 10m, precisamente a metà e quindi a 5m sono disposti 2 pilastri.
La posizione di questi è: 4,30 ; 6,25 ; 6,45 infatti se faccio la somma esce mt. 17.
Sopra i pilastri metto 2 travi principali (sbordano 5m per parte rispetto al generico pilastro).
Sopra queste due travi metto trasversalmente delle travi IPE secondarie ad interasse di 1,5m perchè dovranno portare la lamiera di copertura.
Considerate che sono in fase di predimensionamento e faccio conto di considerare il solo carico neve (q=120daN/mq...tralasciamo i vari coefficienti di amplificazione)
L'are d'influenza del primo pilastro vale: 4,30+(6,25/2) = 7,42m a cui corrisponde un carico lineare da: p= 120 x 7,42 = 890 daN/m.
Detto questo procedo al dimensionamento di una delle due travi principali
M= pxLxL/2 = (essendo L=5,0m..lo sbalzo uguale a dx e sx del pilastro) = 890 x 5 x 5/2= 11.125 daN*m = 1.112.500 daN*cm
DOMANDE:
1) per chi ha già progettato strutture del genere mi può consigliare se è meglio utilizzare HEA o HEB o IPE per tali travi principali? idem per il pilastro sotto quale tipo? naturalmente chiedo a chi ha già calcolato simili strutture
2) sicuramente dirò una castroneria: ma il momento da utilizzare per il dimensionamento della trave precedente non deve essere considerato doppio? se ho una doppia mensola da carroponte caricata a dx e sx da 60t l'armatura della mensola è progettata considerando solamente M=60t x braccio oppure considerando 2M? scusate ma forse sono troppo in aria.....perdonatemi se ho scritto cavolate
Grazie per la disponibilità
 Oggetto del messaggio: Re: pensilina stazione servizio
MessaggioInviato: domenica 15 settembre 2019, 11:40
Gli enti accettano ancora calcoli manuali? Come si può impostare un calcolo sismico (sicuramente poco significativo per questa struttura, ma purtroppo richiesto) manualmente?
A livello di predimensionamento il carico da considerare è circa 200 kg/mq, dato dalla somma della neve (120 kg/mq è corretto), il vento e il peso proprio della copertura (la lamiera pesa circa 5kg/mq). Gli sbalzi sulle colonne sono uguali e pari a 5m, pertanto sono ben equilibrate e probabilmente le sollecitazioni di compressione sono più dimensionanti di quelle a momento, pertanto la regola da applicare è semplice:
1. le sollecitazioni dimensionanti sono a compressione? Scelgo un'hea
2. le sollecitazioni dimensionanti sono a flessione? Scelgo un'ipe.
Perciò colonne in hea e travi in ipe.
Questo perchè a parità di peso, e quindi di costo, le ipe sono ideate per resistere meglio a flessione che a compressione (essendo lunghe e snelle), mentre le hea sono ideate per resistere meglio a compressione (essendo più tozze)
Per il resto il vero problema di questo dimensionamento sono gli arcarecci, perchè avendo una sola campata con enormi sbalzi non è possibile pensare ad un profilo unico lg=17m (problemi di trasporto), pertanto se non è possibile aumentare il numero delle colonne si può pensare a una serie di travi reticolari.
MessaggioInviato: domenica 15 settembre 2019, 20:52
Attento che con la nuova circolare l computo dei carichi da vento è cambiato ed è più rognoso: il fatto che vada applicato ad L/4 dall'estremità porta a sollecitazioni importanti soprattutto in fondazione
