Oggi è giovedì 23 gennaio 2020, 18:46
MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2019, 2:08
Ciao, probabilmente mi trovo a dover fare un progetto di una piccola struttura in acciaio DX51D in profili piegati a freddo.
Ho cercato sul forum e ho trovato questa discussione che esponeva qualche dubbio sulla possibilità d'uso http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=73917.
Sebbene le NTC2018 non lo citino espressamente l'EC3-1-3:2006 (Supplementary rules for cold-formed members and sheeting) lo cita nella Tabella 3.1b.
Il testo al capitolo generale (§3.1) dice che questa parte dell'EC3 copre la progettazione di membrature fatte con acciaio conforme al grado di acciaio elencato nella tabella 3.1a (classici acciai serie S235,S275,...) e nella nota 2, sotto tale tabella esplicita che 'esempi di gradi di acciaio che possono essere conformi ai requisiti di questo standard sono dati nella tabella 3.1b'.
Riporto qui l'estratto della tabella 3.1b
Dato che l'EC3-1-3 dice che l'acciaio DX51D può essere considerato conforme a quello della tabella 3.1a direi che può essere usato.
Ma che resistenza di calcolo adottare? Quella della tabella dell'EC3 o quella del certificato del materiale?
L'EC3 indica nella tabella fyk=140 e fuk=270 e nelle note viene detto "For all steel grades a minimum value of 140 N/mm2 for yield .strength Jnd 270 N/mrn" for ultimate tensile strength may be assumed". Il certificato del materiale indica invece un carico di snervamento ≥ 300 N/mm2 conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009 (Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo) e classificazione 1° scelta.
Ovviamente potrei cautelativamente usare fyk=140 ma sarebbe davvero penalizzante dato che il certificato dice fyk≥ 300 N/mm2
Cosa ne pensate?
