Oggi è giovedì 6 agosto 2020, 21:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2015, 17:42
Ciao a tutti,
ho un problema da sottoporvi. Dovrei riuscire a dimensionare lo spessore di una lamiera in acciaio S275 per una vasca che contenga acqua.
La vasca ha forma quadrata con lati di 6m di lunghezza e 5 m di altezza.
Ora logicamente ho calcolato le pressioni idrostatiche che al fondo sono di 50 KN/mq, ma mi sono fermato qui.
Per poter determinare lo spessore della lamiera cosa dovrei fare?
Spero in qualcuno che mi aiuti!!!!
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2015, 17:52
il calcolo si fa considerando la singola parete come una piastra;
normalmente però questi serbatoi hanno degli irrigidimenti del tipo a "cravatta" lungo l'altezza, altrimenti si avrebbero spessori esagerati della lamiera;
lo schema di calcolo passa quindi a quello di trave continua
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2015, 18:01
Siccome devo giustificare le scelte progettuali, ipotizziamo per ora che la vasca non abbia nessun tipo di irrigidimento; da quello che dici si dovrebbe applicare la teoria a piastra. Sfortunatamente non saprei proprio da dove partire per applicare tale teoria. Saresti così gentile da riportare un esempio numerico dove alla fine si riesce a ricavare lo spessore della lamiera?
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2015, 18:19
in questo sito (strutture in acciaio) bibliovintage 13 travi e telai : una delle ultime pagine telaio 114
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2015, 18:49
qui postai ill link ad un volume quasi simile al Bares, con piastre variamente vincolate e soggette anche alla condizione di carico idrostatico
viewtopic.php?f=16&t=70757&p=441399&hilit=moody#p441399
oppure occorre fare un modello con un programma fem, utile anche per valutare il grado di incastro lungo le connessioni con le altre pareti, altrimenti nel calcolo manuale si devono analizzare gli schemi limite di appoggi semplici e di incastri perfetti
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2015, 19:16
Siccome devo giustificare le scelte progettuali, ipotizziamo per ora che la vasca non abbia nessun tipo di irrigidimento; ...
ciao neolaureato2015.
Allora ogni lato può essere assimilato ad una piastra m 6x5 con 3 bordi incastridi e 1 libero con carico idrostatico triangolare.
Il caso è sviluppato nelle tabelle del bares
Nel tuo caso a= 6 m, b= 5 m, q=5000 kg/m2 gamma=6/5=1,2. Ricavi i momenti Mx ai vari livelli. My=-0,2*Mx.
Ciao
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2015, 19:26
Grazie betoniera per l'aiuto, però credo che non abbia capito molto bene come utilizzare queste tabelle. Potresti precisare come calcolare i momenti e poi come procedere per il dimensionamento dello spessore.
Scusa, ma è la prima volta che vedo queste cose.
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2015, 20:20
gamma=1,2 nella tabella (di Bares) non c'è, quindi devi interpolare i valori tra gamma=1 e gamma=1,5;
ottieni i valori degli Mx e My nei vari punti indicati sullo schemino;
prendi il massimo valore di M (si tratta di momenti per unità di lunghezza quindi kg*m/m) e applichi la formula di Navier utilizzando un valore limite della tensione (ad es. quella di snervamento) ottenendo il modulo di resistenza (di una sezione di piastra di base= 1 m e spessore s) da cui ricavare lo spessore
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2015, 20:41
Grazie pasquale, saresti così gentile da dirmi anche cosa indica la colonna V.f. M.f. Della tabella. E poi i valori di Mx e My nei vari punti riportati nelle tabella sono dei coefficientI che devo moltiplicare per qualcosa o sono proprio i valori dei momenti?
MessaggioInviato: giovedì 28 maggio 2015, 21:05
sono i fattori per cui moltiplicare i coefficienti,
ad es. Mx nel punto 1 per gamma=1:
Mx1 = -0,0151*q*a^2
