Visita le sezioni:
Oggi è martedì 23 ottobre 2018, 5:56
MessaggioInviato: martedì 5 dicembre 2017, 23:09
Salve a tutti! :clap:
Sono alle prese con il dimensionamento di un serbatoio cilindrico verticale di altezza 10m e diametro 5m contenente acqua. Dovrei calcolare lo spessore che deve avere questo serbatoio in quanto essendo pieno d'acqua sarà soggetto ad una certa spinta idrostatica funziona dell'altezza. Per il momento non mi interessa di tenere conto dei carichi sismici, eolici, ecc... Devo tenere conto solo della spinta idrostatica.
Dato che sono alle prime armi in questo campo, ho pensato di usare la formula di Mariotte per capire come varia lo spessore del serbatoio in funzione dell'altezza, anche se non sono completamente sicuro della validità di questa formula in suddette condizioni, in quanto dalla teoria studiata all'università ricordo che la formula di Mariotte è valida per serbatoio in pressione costante.
Comunque, usando un acciaio con carico di senrvamento di 160 MPa ottengo uno spessore alla base di appena 2 mm.
Secondo voi è uno spessore plausibile? Come dovrei procedere se non posso usare Mariotte?
Grazie a tutti!
Marco.
MessaggioInviato: mercoledì 6 dicembre 2017, 10:00
concettualmente il tuo ragionamento è corretto ed il risultato altrettanto (da un punto di vista teorico). La pratica è un'altra cosa (2 mm non si riesce neanche a saldare)
eccoti comunque del materiale un po' più completo e dettagliato
https://mega.nz/#!oZFmRLQC!JEydxo0_GUnq ... f5ODFrW5WM
MessaggioInviato: mercoledì 6 dicembre 2017, 19:24
Grazie per il materiale, va ben oltre la mia necessità di calcolo ma è sicuramente una raccolta molto valida che potrà essermi utile in futuro!
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
