Dimensionamento strutturale
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=92557
Autore:  jumico [ giovedì 10 gennaio 2019, 18:52 ]
Oggetto del messaggio:  Dimensionamento strutturale
Buonasera a tutti, sono uno studente di Architettura e vorrei chiedervi un aiuto. Sto progettando una copertura trasparente in acciaio; trasparente perchè sarà costituita da moduli fotovoltaici integrati. Mi ritrovo ad avere una copertura rettangolare con dimensione 7,20 m x 19 m con un'altezza di 7,40 m. Dovrei scegliere adesso i profilati da utilizzare. Avendo 70 moduli, ognuno dal peso di 18Kg, quindi per un totale di 1260 Kg, quali profilati mi consigliate di utilizzare per i pilastri e per le travi? Ps: vorrei evitare travi reticolari, preferirei utilizzare le classiche travi a doppio T o quelle alveolari.
Autore:  pasquale [ venerdì 11 gennaio 2019, 1:36 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Dimensionamento strutturale
non so perché ma mi vengono in mente le costruzioni di Ludwig Mies Van Der Rohe, ad esempio il padiglione per l'expo di Barcellona,
quindi secondo me sono meglio profili tubolari (con le dovute accortezze per evitare che ci ristagni umidità)
Autore:  jumico [ venerdì 11 gennaio 2019, 13:54 ]
Pasquale grazie per la risposta e per il consiglio. Però due cose: intanto i pilastri utilizzati da Mies per il padiglione di Barcellona sono cruciformi; poi, ho già un'altra struttura con pilastri tubolari e per differenziarla vorrei utilizzare anche altri profilati, cosa richiesta anche dal Prof. Qualche consiglio su quale tipo di Profilato da utilizzare con il carico riportato nel messaggio precedente? Perchè pensavo un HEB 450 per i pilastri e un HEA450 per le travi, avendo una luce di 19 m. Non vorrei esagerare però. Una cosa che ho dimenticato di dire: è una copertura esterna, priva di tompagni laterali, l'unico peso che andrà ad incidere sulla struttura sarà quello dovuto ai moduli fotovoltaici.
Autore:  pasquale [ sabato 12 gennaio 2019, 2:48 ]
il peso dei fotovoltaici sarà certamente piccolo,
ma ci saranno la neve e il vento, quest'ultimo soprattutto
Autore:  jumico [ sabato 12 gennaio 2019, 13:58 ]
Sì infatti. Ho cercato di ricavare il profilato da utilizzare tramite i calcoli strutturali utilizzati per Scienza delle costruzioni. Forse farò qualche errore nei calcoli, perchè ricavo un valore del modulo di resistenza W molto piccolo; Ad esempio per la trave, volendo utilizzare un HEA, ricavo un valore molto inferiore rispetto l' HEA100, che è quello con dimensioni inferiori.
Autore:  pisanel [ sabato 12 gennaio 2019, 16:58 ]
da quello che ricordavo (confermato dalle tabelle allegate) normalmente la max lunghezza utilizzata per tali profili era di 14-15 metri. Per lunghezze superiori si utilizzano travi reticolari. concettualmente non credo ci siano state evoluzioni in tal senso
https://mega.nz/#!MAsUlAwR!gQ7wvt6f5LQc ... tx2apZeL0Q
Autore:  jumico [ domenica 13 gennaio 2019, 13:46 ]
Ti ringrazio pisanel; a questo punto potrei utilizzare anche una trave alveolare.
