Oggi è mercoledì 26 febbraio 2020, 10:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 21 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2012, 0:14
ora ho capito, quindi il muro è rimasto attaccato al solaio superiore mentre inferiormente muro e solaio si sono distaccati ?
se così, la cosa non mi è ancora chiara, ma una spiegazione potrebbe essere l'instaurarsi di un effetto arco molto ribassato, quello che basta, nei mattoni alla base e che sostiene tutto il muro sovrastante
MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2012, 0:44
:clap: Bravissimo, hai capito correttamente ciò che vedo (anche se credo che testualmente volessi scrivere "...inferiormente pavimento e solaio si sono distaccati...").
L'effetto arco ribassato...interessante.
Se capisco bene i carichi ed il peso sopra tendono di loro a distribuirsi ad arco e quindi, con il pavimento che ha perso contatto, di fatto ora il muro spinge alle estremità, sulle murature adiacenti (e non poggia sul pavimento).
Molto interessante, ora leggo anche un po' di teoria sugli archi per vedere se trovo qualche informazione illuminante.
Grazie ancora!
MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2012, 0:32
dimenticavo di dire perché l'arco interno al muro deve essere molto ribassato: perché altrimenti, se sotto la linea delle pressioni rimanesse qualche filare di mattoni questi si distaccherebbero e andrebbero ad appoggiarsi sul pavimento, si avrebbero quindi nel tramezzo delle lesioni orizzontali (teoricamente dovrebbero essere paraboliche) ad una certa altezza dal pavimento
MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2012, 7:03
Grazie per l'ulteriore precisazione che in effetti avevo già inteso dal tuo precedente intervento.
Guardando un po' la questione flessione (pavimenti/architravi) e conseguente formazione di archi non è però così semplice giustificare un arco così ribassato.
Resta però un meccanismo plausibile e quindi un passo avanti.
Grazie ancora!
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2012, 11:43
Ah ma avete tirato su la mia discussione :clap:
Mi fa molto piacere :D
Purtroppo non riesco ad inserire foto che rendano l'idea di quello che succede a casa mia. Di fatto però io vedo proprio che il pavimento si inflette verso il centro e risale man mano che ci si avvicina SIA ai muri maestri SIA man mano che ci si avvicina ai tramezzi. Quindi l'inflessione in prossimità dei tramezzi non c'è o, se c'è, è molto meno accentuata che al centro. N.B. si tratta di un palazzo di fine '800, cinque piani, interamente in muratura con solai in legno.
In casa mia quindi i tramezzo non si distacca dal pavimento perchè in quella zona il pavimento non si abbassa. Nota bene: sono tramezzi senza continuità in fondazione, questo è garantito sia perchè il loro spessore sarà 15 cm incluso l'intonaco (contro 40 cm per i muri evidentemente portanti), sia perchè ai piani inferiori, qua e la, alcuni di questi tramezzi sono stati eliminati.
La mia ipotesi è che effettivamente ci sia un arco ribassato di mattoni alla base del tramezzo (anche se ciò è difficilmente realizzabile in quei tramezzi dotati di porte) e/o ci sia una trave particolarmente robusta alla base.
Sarebbe bello verificarlo ma non me la sento di bucherellare casa in nome della sola curiosità :biggrin:
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2012, 12:35
Non sarà sicuramente il vostro caso......ma....
In alcuni vecchi palazzi mi è capitato più di una volta di trovare i tramezzi appesi. Mi spiego meglio. Quando si dovevano fare pareti in falso o comunque si temeva che, per solai di grande luce, i tramezzi potessero causare eccessive inflessioni del solaio (con conseguenti cretti nel tramezzo stesso), spesso si procedeva così:
Si metteva un profilato metallico alla base del tramezzo ed uno al di sotto del solaio soprastante. Tali solai erano collegati con profilati metallici verticali (tiranti). Si procedeva quindi alla realizzazione del tramezzo che di fatto risultava "appeso" al, o ai, profilato/i superiore/i. Se così fosse stonacando la base del tramezzo sarebbe facilmente visibile il profilato metallico e spiegato l'arcano. Altrimenti si torna all'ipotesi di Pasquale.
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2012, 14:34
@andre79ge
Io osservo il distacco del pavimento sotto un tramezzo costruito nella campata del pavimento. In corrispondenza dei tramezzi di estremità invece, effettivamente anche la freccia del mio pavimento è nulla.
L'eventualità dei tramezzi appesi non si applica invece al mio caso perché sotto, dove non poggiano più sul pavimento, non si vede alcun profilo metallico.
Grazie ovviamente per i pareri!
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2012, 15:17
Qua ci sono interessanti figure sui tramezzi pensili. Tra l'altro cita alcuni testi di fine '800 in cui venivano descritte con precisione queste tipologie costruttive.
Sarei curioso di stonacare un pezzetto per vedere cosa c'è sotto. Ci penso un po' su ed eventualmente vi faccio sapere :wink:
http://costruire.laterizio.it/costruire ... _52_59.pdf
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2012, 15:44
Grazie per il link, davvero molto interessante ed istruttivo!
MessaggioInviato: mercoledì 17 ottobre 2012, 16:08
Quoto sdn73.
In realtà, per tramezzi piccolini, i tiranti spariscono. Veniva solamente disposta una putrella alla base del tramezzo.
Putrella che risulta nascosta ed annegata nello spessore del massetto di sottopavimentazione (sempre molto generoso, anche superiore ai 15 cm). Dacchè anche la presenza di porte nei tramezzi non genera alcun inconveniente.
Per questo Andrea, dovrebbe evitare di stonacare la parete del tramezzo, scasserebbe tutto e non troverebbe nulla.
Semmai dovrebbe togliere la soglia della porta e scavare sotto per vedere se trova la putrella.
