Oggi è martedì 25 febbraio 2020, 4:25
 Oggetto del messaggio: Rifacimento testa trave
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2016, 17:49
Ciao a tutti,
avete esperienza diretta del rifacimento di teste di travi in legno?!
Nel rifacimento di una copertura a fronte di travi in generale in buono
stato, le teste (annegate nella muratura) si presentano invece deteriorate.
Sto pertanto pensando di progettare un intervento di consolidamento come questo:
http://www.fiorentecnica.it/Betoncinox10.html
http://www.fiorentecnica.it/Betoncinox11.html
http://www.movimentoingegneri.it/wp-con ... -legno.pdf
(simile a quello a pag.5, ma non con barre )
Vale a dire la rimozione della parte ammalorata, l'esecuzione di un taglio verticale in cui inserire una T in acciaio
e ricostituire la trave con betonicino .
Avete per caso dettagli sul dimensionamento di un sistema di tale tipo?!
Sicuramente il collegamento tra la piastra e la T la farò con perni in acciaio pertanto verificherò il collegamento legno-acciaio,
ma per quello che attiene alla parte in betoncino sapete che verifiche vadano condotte ?! Avete qualche esempio o qualche suggerimento?!
 Oggetto del messaggio: Re: Rifacimento testa trave
MessaggioInviato: martedì 22 novembre 2016, 21:00
poi vedo meglio ma in parecchi libri ci sono particolari su questa operazione, in genere sostituendo la testata (sagomando sia la parte rimanente che il nuovo pezzo di legno, in modo da incastrarli) come a pag. 10 del tuo terzo link
MessaggioInviato: venerdì 25 novembre 2016, 10:43
Posto link a documentazione reperita che trovo interessante (per chi potesse servire)
in relazione a consolidamento di strutture lignee anche in relazione al fatto che si intervenga su elementi esistenti:
http://www.ordineingegneri.pistoia.it/w ... 1-2010.pdf
http://www.legnodoc.com/download/DOCUP_2.pdf
http://www-3.unipv.it/ingegneria/copist ... -Legno.pdf
http://www-3.unipv.it/ingegneria/copist ... 0legno.pdf
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 21:48
ho provato a dimensionare il giunto descritto affidando a barre filettate
passanti l'elemento di legno le sollecitazioni a Taglio e a flessione (generate dall'eccentricità
del taglio all'appoggio rispetto al baricentro della bullonatura), esattamente in analogia
ai giunti a cerniera in acciaio.
con questo approccio le sollecitazioni sono assolutamente inidonee....
a questo punto ho due alternative :
1- costruisco una sella in acciaio da posare sul muro che esca a sbalzo e vada a "prendere" la trave : in questo
caso dovrò ancorare detta sella sopra al muro affinchè non si ribalti.
2- creo sempre un intaglio nell'elemento di legno, inserisco una T (questa volta non rovescia) e dimensiono
un collegamento solo a taglio (senza il momento parassita), mentre per l'equilibrio alla rotazione ricorro allo schema riportato
http://www.legnodoc.com/download/DOCUP_2.pdf a pag 23 di 41 del PDF
consigli ?!
