Oggi è mercoledì 15 luglio 2020, 7:46
 Oggetto del messaggio: Apertura porte in muratura portante
MessaggioInviato: giovedì 10 gennaio 2019, 12:39
Dovendo aprire una porta in una muratura portante costituita da mattoni pieni al piano primo, il carico gravante su esso che considerereste per i calcoli è pari al peso delle murature sovrastanti e dei solai che scaricano su esse (altri 3 piani) oppure c'è un qualche sconto?
Mi pongo questo dubbio perchè io ho sempre considerato tutti i carichi (alla fine tutto deve finire a terra) mentre un mio collega considerava una diffusione differente dei carichi sovrastanti.
C'è qualche anima pia che mi suggerisce qualcosa?
MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2019, 0:41
Salve bluetiger85.
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2019, 10:17
apache54 ha scritto:
Salve bluetiger85.
MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2019, 0:23
Salve reversi.
Il senso della frase da me riportata si riferisce all’Unità Strutturale che riguarda gli “edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti” come indicato sempre nel paragrafo 8.7.1 delle N.T.C. 2018 al periodo appena sopra a detta frase.
Pertanto, se in questo caso trattasi di Unità Strutturale come appena sopra ho dettagliato, non è possibile effettuare tale intervento in quanto, ribadisco, essa “dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali”. Diverso sarebbe il caso se si trattasse di un edificio in muratura singolo.
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2019, 10:59
io sono di diverso parere.
quella frase va interpretata nel senso che posso mettere in conto - ai fini del calcolo - tutti e soli i maschi che hanno continuità terra-cielo. ciò non significa che non posso realizzare nuove aperture o chiudere quelle esistenti, ma significa che nel calcolo pre- e post-intervento dovrò riferire le resistenze/le duttilità/gli spostamenti ai soli maschi che, di volta in volta, al variare della configurazione strutturale, hanno continuità terra-cielo.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 12:24
entrambe le cose
ad esempio la cerchiatura metalliica si dimensiona con l'arco di scarico della muratura
ma
la valutazioen delal rigidezza della parete (e di conseguenza del telaio metallico) si fa con tutto il carico che grava sulla parete stessa
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2019, 1:59
pinojosi ha scritto:
entrambe le cose
ma
La rigidezza della parete e del telaio è una caratteristica intrinseca degli stessi, dipende dalla geometria, dai vincoli e dai materiali, i carichi non rientrano nella definizione della rigidezza. Non ho capito cosa vuoi dire con l'ultima frase.
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2019, 11:32
vuol dire che quando vai a dimensionare l'architrave consideri il solo triangolo equilatero di parete sopra l'apertura (inclusa l'eventuale porzione di solaio che vi dovesse ricadere), mentre quando fai l'analisi ai fini del dimensionamento della cerchiatura consideri tutti i carichi fino alla sommità dell'edificio.
quanto poi al fatto che i carichi non incidono sulla rigidezza, certamente essi incidono sulla capacità di resistenza a pressoflessione e possono farti cambiare il meccanismo di rottura del maschio.
MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2019, 19:12
bafio ha scritto:
Secondo me:
L’Unità Strutturale ( intesa come casa mia ) dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali ….”. ( senza appoggiarsi sui muri delle case dei confinanti ).
questa tua interpretazione "coincide" con la regoletta che non puoi realizzare nuove aperture a meno di 1 metro dallo spigolo.
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2019, 13:56
Salve bluetiger85.
