Cordolo parziale a 1/2 parete...
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=109825
Autore:  karames [ martedì 2 luglio 2019, 0:14 ]
Oggetto del messaggio:  Cordolo parziale a 1/2 parete...
Salve
oggi sono stato chiamato per un consulto nei riguardi di una situazione alquanto insolita...edificio in muratura anni '20 grossomodo; muratura mattoni pieni, al secondo impalcato, esterna, esattamente sotto la soglia delle finestre, è stato trovato un cordolo circa 30cm per 60cm di altezza con armatura minima (4 ferri agli angoli e staffe ogni 30cm circa)...l'edificio è stato rimaneggiato nel tempo e, pare, questo cordolo sia stato inserito in una delle modifiche....non vi poggia nulla se non la muratura ovviamente, altra cosa curiosa è che sia presente su una sola parete (lunga 8,30m senza muri di contrasto) e presenta "risvolto" nei muri d'angolo e rientra per circa 1m a formare una sorta di "C". Volevano trasformare le finestre in portafinestre...tagliano il cordolo? :? possibile che questa "C" sia una sorta di ritegno per contrastare le azioni fuori piano di una parete snella di 8,30m? altrimenti perchè? :azz:
Autore:  pasquale [ martedì 2 luglio 2019, 0:24 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Cordolo parziale a 1/2 parete...
credo di si, quei risvolti servono ad ancorare il cordolo (per attrito) alle pareti ortogonali
Autore:  karames [ mercoledì 3 luglio 2019, 0:14 ]
a questo punto opto per il "non toccare", immagino comunque che magari nel tempo o nelle successive modifiche del fabbricato (ne ha subite tante) alla fine questo cordolo si trovi a lavorare a mensola in uno dei due angoli del fabbricato e contrasta e/o ridistribuisce, dei carichi concentrati che, andando a tagliare per realizzare delle portefinestra, si andrebbero a concentrare localmente creando anche qualche minimo assestamento.
