alemartini62 ha scritto:
I solai: punto 7.8.1.4 la distanza massima tra due solai successivi non deve essere superiore a 5 m. Quindi in una luce di 9 m devo inserire una trave per ordire nello stesso senso due solai di 5 e 4 m?
Saluti
Ale
Se ho ben interpretato la norma per distanza tra i solai si intende l'interpiano, nel senso che in altezza non ci possono essere più di 5 m di distanza tra due soli consecutivi. Nel piano valgono le solite regole, ossia che per costruzioni in muratura la luce non può essere maggiore di 7m(se non ricordo male), i solai devono poggiare su muri portanti dotati di cordoli opportunamente armati. Quindi il tuo solaio non può avere una luce di 9 m, dovresti spezzare la luce ed inserire un muro portante.
Vi prego di correggermi se sbaglio!
