Oggi è lunedì 13 luglio 2020, 11:22
 Oggetto del messaggio: 7.8.1.4 solai
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 14:21
I solai: punto 7.8.1.4 la distanza massima tra due solai successivi non deve essere superiore a 5 m. Quindi in una luce di 9 m devo inserire una trave per ordire nello stesso senso due solai di 5 e 4 m?
Saluti
Ale
 Oggetto del messaggio: Re: 7.8.1.4 solai
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 14:53
Io ritengo che la distanza tra due piani (i solai) sia misurata ortogonalmente ai piani stessi però potrei anche sbagliarmi...
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 15:08
Saluti
Ale
Se ho ben interpretato la norma per distanza tra i solai si intende l'interpiano, nel senso che in altezza non ci possono essere più di 5 m di distanza tra due soli consecutivi. Nel piano valgono le solite regole, ossia che per costruzioni in muratura la luce non può essere maggiore di 7m(se non ricordo male), i solai devono poggiare su muri portanti dotati di cordoli opportunamente armati. Quindi il tuo solaio non può avere una luce di 9 m, dovresti spezzare la luce ed inserire un muro portante.
Vi prego di correggermi se sbaglio! :)
Francesca
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 15:11
Anch'io la interpreto così. Tra due piani la differenza di quota non deve superare i 5 metri. Altrimenti non avrebbe senso il punto 7.8.1.9 Costruzioni semplici:
- in ciascuna delle due direzioni siano presenti pareti resistenti alle azioni orizzontali con interasse non superiore a 7 m, elevabili a 9 m per costruzioni in muratura armata.
bye
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 15:32
ovviamente si tratta dell'interpiano
MessaggioInviato: sabato 5 gennaio 2019, 1:13
la norma pone il limite di 7 m solo per le costruzioni semplici (7.8.1.9 NTC18)
Saluti
Ale
