Oggi è domenica 12 luglio 2020, 3:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Norme vigenti 1979
MessaggioInviato: mercoledì 11 gennaio 2017, 16:32
Grazie ad entrambi. :OK!:
MessaggioInviato: martedì 16 luglio 2019, 16:06
salvatorebennardo ha scritto:
ferma restando la storia della doppia conformità e ferma restando che spesso si applica la versione meno rigida, cioè che viene richiesta dichiarazione di conformità all'epoca dell'operazione, a mio avviso la "difformità" riscontrata è in regola,
mi spiego.
l'operazione è del 1979.
il primo decreto sulle murature è del 1987.
dal ché risulta che nel 1979 potevano fare varianti strutturali "a piacimento".
conclusione: basta attestare che l'ampliamento da 90 a 160 è conforme all'epoca di realizzazione.
sempre che non riguardi un prospetto esterno. in tal caso - prospetto esterno - si rileva una difformità geometrica (non strutturale) del prospetto esterno.
quindi la conferma che chiedeva boba nel suo post d'apertura mi sembra conclusa.
p.s. il certificato di agibilità lo fai se ti obbliga il notaio a farlo, altrimenti no (io la penso così, cioè non faccio una cosa non espressamente richiesta; è il notaio che sa se può stipulare senza o con certificato).
il certificato di agibilità riguarda l'intera unità immobiliare, non il singolo fatto dell'unità.
Ciao
mi trovo in situazione analoga, dovendo fare condono per difformità di tipo geometrico su edificio in muratura; in particolare, posizione di apertura in facciata leggermente traslata (circa 30 cm); essendo questa difformità in facciata, cosa cambia secondo voi? grazie
MessaggioInviato: martedì 16 luglio 2019, 16:48
se hai letto bene,
non cambia nulla,
se un giorno spunta qualche fenomeno che si mette a misurare e "scopre" queta storia dei 30 cm,
gli diremo che ha sbagliato a prendere la misura.
gli diremo che non sa misurare.
MessaggioInviato: mercoledì 17 luglio 2019, 10:21
Giusto per fare il pignoletto.
Sicuri che anche una semplice un'architrave in c.a. non rientrasse nella 1086 ?
Quindi progetto, direzione dei lavori, provini e collaudo ?
MessaggioInviato: mercoledì 17 luglio 2019, 10:35
sicuro che no.
(a beneficio delle nuove generazioni) se ne è discusso di recente qui
https://bar-ingegneria.forumfree.it/?t=76706166
MessaggioInviato: mercoledì 17 luglio 2019, 11:17
Io a suo tempo avrei fatto la pratica.
Anche il crollo di un semplice architrave, se non costruito a regola d'arte, può far male.
Sia alle persone che al resto della struttura.
MessaggioInviato: mercoledì 17 luglio 2019, 12:35
mahhh?
pratica o non pratica, nulla muta.
la pratica non ha mai garantito la regola dell'arte, anzi.
MessaggioInviato: mercoledì 17 luglio 2019, 15:26
[quote="salvatorebennardo"][quote="tommyriver"]Io a suo tempo avrei fatto la pratica.
Sia alle persone che al resto della struttura.[/quote]
mahhh?
la pratica non ha mai garantito la regola dell'arte, anzi.[/quote]
Sicuramente.
Però almeno non garantisce l'anonimato.
