Consolidamento pareti
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=89018
Pagina 4 di 4
Autore:  salvatorebennardo [ martedì 1 maggio 2018, 21:35 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Consolidamento pareti
Non posso giurare che siano pieni
lo immaginavo.
ho visto parecchie pareti sottili che sorreggono (malamente) soali etc.
ma dal dissesto uniforme di quella intera parete, e non di un solo tratto localizzato di essa.
- o non c'è proprio fondazione,
- o i blocchi sono vuoti (inerzia bassissima, visti anche lo spessore ridotto).
Autore:  pippettoz [ mercoledì 2 maggio 2018, 16:10 ]
lo immaginavo.
Sono anche oltre 50 anni che le pareti vengono spinte verso l'esterno da quella capriata legata troppo in alto.
Infatti osservandola dal lato frontale, si possono notare i travetti piegati verso l'esterno.
Le onduline in eternit (come nuovo), sono pesantissime e negli anni si sono verificate talvolta, anche precipitazioni nevose eccezionali.
Autore:  pinojosi [ giovedì 3 maggio 2018, 17:00 ]
pippettoz ha scritto:
Secondo voi, è una buona soluzione? Cosa fareste?.
verifica sismcia del fabbricato valutando come e dove inetrvenire
un edificio è come un "cristiano" si cura in base alla patologie che accusa e non in base al sentito dire
Autore:  pippettoz [ venerdì 4 maggio 2018, 7:12 ]
Grazie per l'intervento.
Verifica sismica impossibile: vivo in Russia.
So solo che qui mai si è verificato un sisma, per fortuna.
Zona sismica 4? Non saprei.
Autore:  pippettoz [ mercoledì 16 maggio 2018, 20:20 ]
Ho quasi finito di consolidare la parete in questione, e, come mi è stato gentilmente consigliato, ora provvederò ad aggiungere una catena alla base della capriata.
Volevo utilizzare un tondo da 6 per quello scopo... Devo metterlo in tensione? Se si, quanto incidono le dilatazioni termiche?
Meglio utilizzare una tavola 10x3,5x600 cm come catena?
Grazie infinite.
Autore:  salvatorebennardo [ giovedì 17 maggio 2018, 10:40 ]
tondo da 6
il 6 cosa sono? mm o cm?
che luce hai? dal disegno evinco che è meno di 6 mt.
6 mm sono troppo pochi; 6 cm sono troppo assai.
inserire bene una catena in ferro è più laborioso ed inoltre si flette assai.
convengono due tavole per ogni capriata, una per lato.
magari con un'altezza maggiore di 10 cm.
Autore:  pippettoz [ giovedì 17 maggio 2018, 17:00 ]
tondo da 6
Perfetto, grazie infinite. Il tondo era 6 mm, e potrei incatenarlo ma è molto più dispendioso in fatto sia di tempo che di costo, quindi seguirò il consiglio alla lettera con il legno, grazie ancora! :)
Autore:  salvatorebennardo [ venerdì 18 maggio 2018, 12:38 ]
eseguendo la catena inferiore con due tavole parallele, oltre ad assicurarti di fare un adeguato ammorsamento ai due appoggi,
poiché ogni tavola, nel tempo, va a svirgolare(*) per i fatti suoi,
allora, ogni 1,5 - 1,9 mt solidarizza le due tavole.
mettendo delle tavolette quadrate che riempiano la distanza tra una tavola e l'altra e fai passare alcune viti che bloccano il "panino".
(*) in italiano "svergolare".
Autore:  pippettoz [ domenica 20 maggio 2018, 8:02 ]
Perfetto, farò sicuramente come mi hai indicato. La tua gentilezza è oltre la media, e per questo ti ringrazio infinitamente. Appena pronto posterò le foto.
Pagina 4 di 4 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
