cedimento pavimento
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=89201
Autore:  stej82 [ martedì 10 aprile 2018, 16:38 ]
Oggetto del messaggio:  cedimento pavimento
Buongiorno
abito in un appartamento di recente costruzione (ultimato nell’anno 2014)
riscaldamento a pavimento
Scrivo per questo problema : ha ceduto il pavimento su tutte le stanze , il cedimento lo vedo chiaramente perchè c'è il distacco dal battiscopa….in certi punti raggiunge 0.7 cm / 1.0 cm...non è un distacco omogeneo (esempio in una stanza ...in due angoli è 1 cm in un altro angolo è 0.65 cm nell'altro 0.38 cm) cosa che si ripete nelle altre stanze
Cosa dovrei fare?
Autore:  pasquale [ martedì 10 aprile 2018, 19:31 ]
Oggetto del messaggio:  Re: cedimento pavimento
che tipo di pavimento ?
Forse in legno ?
Autore:  reversi [ martedì 10 aprile 2018, 19:42 ]
stej82 ha scritto:
Cosa dovrei fare?
la prossima volta devi postare da una parte sola, perché ad esempio io ti ho risposto lì e pasquale qui.
il crossposting è da ignoranti del web.
Autore:  stej82 [ mercoledì 11 aprile 2018, 8:35 ]
Innanzitutto mi scuso per aver postato anche nell'altro forum.
Il pavimento è in gres porcellanato.
Autore:  pasquale [ mercoledì 11 aprile 2018, 16:34 ]
e allora evidentemete è qualche strato di materiale isolante che ha un coefficiente di dilatazione termica eccessivo, quindi si allunga e si accorcia
Autore:  apache54 [ mercoledì 11 aprile 2018, 20:17 ]
Salve stej82, salve a tutti.
L’intradosso di detti solai in che condizioni è ? Presenta anch’esso cedimenti ?
Alla prossima.
Apache54
Autore:  stej82 [ mercoledì 11 aprile 2018, 22:16 ]
Il solaio visto da sotto non ha segni di cedimento, allora penso che il problema sia il pannello isolante o il massetto....vedo di tenere sotto controllo che non ceda ulteriormente ...che sia il caso di fare una perizia?
Autore:  apache54 [ venerdì 13 aprile 2018, 17:36 ]
Io farei controllare da un tecnico di provata esperienza come sia stato progettato e realizzato detto solaio in modo da fare chiarezza sulla responsabilità di tale cedimento (progettista ? direttore dei lavori ? impresa ?).
Alla prossima.
Apache54
Autore:  salvatorebennardo [ venerdì 13 aprile 2018, 22:24 ]
ma perché?
cioè, per dirla estesa, esiste un tecnico che non sia di provata esperienza?
Autore:  re_artu [ domenica 15 aprile 2018, 10:53 ]
Evidente che hanno utilizzato per la posa del pacchetto pavimento la metodologia "a caxxo di cane"!
Alla prossima
:biggrin:
