Modellazione edificio esistente in muratura
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=89252
Autore:  NETIUM [ sabato 14 aprile 2018, 20:34 ]
Oggetto del messaggio:  Modellazione edificio esistente in muratura
Salve,
Riprendo una discussione sicuramente gia affrontata in passato e chiedo scusa se dovesse risultare ripetitiva .
Sono alle prese con il miglioramento sismico di un fabbricato in muratura di mattoni pieni costituito da 4 piani fuori terra ed 1 Piano interrato; solai piani e copertura in legno.
In pratica essendo la prima volta che affronto un progetto di questo tipo vorrei alcuni consigli sulla modellazione della struttura :
Data la regolarità strutturale vorrei editare un modello agli elementi finiti della struttura adoperando elementi tipo shell e quindi seguire un'analisi dinamica lineare.
Il dubbio che ho riguarda il piano interrato. Deve essere modellato? Nell'ipotesi di considerare i nodi (alla base del piano terra) vincolati alla traslazione e liberi di ruotare, posso escludere il piano interrato dalla modellazione e considerarlo quindi parte della fondazione?
Autore:  NETIUM [ martedì 17 aprile 2018, 9:50 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Modellazione edificio esistente in muratura
nessun aiuto?
Autore:  pinojosi [ giovedì 3 maggio 2018, 17:32 ]
NETIUM ha scritto:
Salve,
di prassi si modella tutto,
salvo non sia fatto in pareti di ca allora è possibile considerarlo fondazione ma con le dovute cautele
non capisco l'evitare di modelli finiti quando poi parli di shell
Autore:  salvatorebennardo [ giovedì 3 maggio 2018, 17:39 ]
ha detto editare, non evitare.
nei tribunali appena si "cambia" una consonante si beccano 7 anni in più;
per l'inversione di un dittongo si arriva a 1 ergastolo in più.
al di là dell'essere colpevoli o no.
ma c'è anche la speranza di salvarsi se si incappa in uno di quei "tantissimi" giudici con la testa ancora sopra il collo.
