Oggi è lunedì 18 novembre 2019, 2:38
 Oggetto del messaggio: Rinforzo strutturale
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2018, 13:10
Salve. Premetto che non sono un ingegnere. La mia casa che sto restaurando, fatta in muratura, ha un problema dovuto al terreno su cui poggia. Una parte sul gesso, una parte sulla terra, precisamente argilla. Per ovviare a questo col geometra abbiamo deciso di fare i micropali, con trave in cemento armato che li colleghi e travi che vadano nella muro della casa. Per ora abbiamo fatto solo i micropali. Insieme alla trave vorrei far intonacare il muro dato che è un po' sofferto e vorrei farlo un po' di consolidamento mettendoci una rete con connettori. Voi che mi consigliate. Faccio bene. La rete solo da un lato perché dentro ci abito.
Grazie anticipatamente
 Oggetto del messaggio: Re: Rinforzo strutturale
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2018, 19:32
si, va bene come fasciatura esterna dell'edificio;
utilizzerei comunque una rete non metallica ad esempio di frp
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2018, 19:56
Ma mettendo i connettori in fori ciechi di profondità 3/4 del muro faccio qualcosa anche al lato interno? E la rete la devo far partire da dentro la trave o basta da fuori?
MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2018, 15:50
Questo è il muro in questione. Sotto ci sono i micropali. Ora devo fare la trave che colleghi i micropali e da dove partono le traverse che vanno nel muro.https://drive.google.com/file/d/1EY-2VDQrlWEzSKRaOEgSIQ4CeAQfPFfB/view?usp=drivesdk
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2018, 17:32
credo quindi che le fasciature esterne siano proprio necessarie;
ovviamente devono essere continue e quindi vanno fatte nelle fasce di piano (nel caso del tuo muro, tra le due finestre) e almeno anche in sommità;
considera che come costo una rete di frp costa circa 10 volte una rete di acciaio (EDIT: ho scritto una sciocchezza, avevo male fatto i conti :azz: , ma per questo è sufficiente realizzare quelle fasciature di altezza ridotta, ad es. 30-40 cm;
sull'effetto o meno di miglioramento delle caratteristiche del muro da parte dei connettori, un certo effetto lo hanno perché tendono ad impedire l'ingobbamento della parete appunto nella direzione di connettori;
per un effetto maggiore occorrerebbe armare la muratura disponendo dei reticoli tridimensionali con i connettori disposti secondo le diagonali dei singoli parallelepipedi in cui si può suddividere il muro
Ultima modifica di pasquale il sabato 16 giugno 2018, 1:05, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2018, 22:49
Con rete d'acciaio intendi la normale rete elettrosaldata 15*15? Con fasciatura cosa intendi? Io voglio intonacare tutta la parete. Cosabposso mettere a rivestimento della rete per non farla marcire. E cosa intendi con disponendo dei reticoli tridimensionali con i connettori disposti secondo le diagonali dei singoli parallelepipedi in cui si può suddividere il muro. Scusa non sono del mestiere
MessaggioInviato: sabato 16 giugno 2018, 0:56
per fasciatura io intendo l'intonaco armato appunto solo su fasce;
pensa ad esempio a quando si chiude una scatola di cartone con lo scotch (non whisky :lol: ) meglio dire nastro adesivo , in pratica è la stessa cosa;
ci sono stati interventi importanti fatti in questo modo, ricordo di uno temporaneo fatto ad un antico edificio di Napoli raccontato da Giangreco in Ingegneria delle Strutture e poi ne ho avuto modo di vederne altri a L'Aquila
P.S. correggo quello che dicevo prima sul costo, hanno invece in pratica lo stesso costo, senza contare i vantaggi degli frp;
una rete di acciaio fi 6 10x10 pesa circa 8 kg/mq e quindi circa 8 euro/mq;
una stessa rete di gfrp costa max 9 euro / mq
MessaggioInviato: sabato 16 giugno 2018, 15:43
Io devo fare la trave di collegamento dei micropali e all'inizio volevo immergerci la rete elettrosaldata nella trave così partiva da lì. Con la rete FTP posso fare lo stesso?
MessaggioInviato: domenica 17 giugno 2018, 8:28
si
