credo quindi che le fasciature esterne siano proprio necessarie;
ovviamente devono essere continue e quindi vanno fatte nelle fasce di piano (nel caso del tuo muro, tra le due finestre) e almeno anche in sommità;
considera che
come costo una rete di frp costa circa 10 volte una rete di acciaio (EDIT: ho scritto una sciocchezza, avevo male fatto i conti
, ma per questo è sufficiente realizzare quelle fasciature di altezza ridotta, ad es. 30-40 cm;
sull'effetto o meno di miglioramento delle caratteristiche del muro da parte dei connettori, un certo effetto lo hanno perché tendono ad impedire l'ingobbamento della parete appunto nella direzione di connettori;
per un effetto maggiore occorrerebbe armare la muratura disponendo dei reticoli tridimensionali con i connettori disposti secondo le diagonali dei singoli parallelepipedi in cui si può suddividere il muro
