Oggi è lunedì 21 ottobre 2019, 23:02
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2018, 21:50
Buonasera.
Sono alle prese con n adeguamento smsico di un edificio (foremente irregolare) in muratura. Ho grossi problemi a piano primo in quanto lo spessore della muratura è di 20 cm con altezza interpiano 460 cm.
Mi sarebbe oltremodo utile riuscire a diminuire l'altezza della parete. Per fare questo, si pensava di realizzare all'altezza di 3 mt un "cordolo" in acciaio: si fissano sui due lati della parete due profili UPN ammorsati tra di loro.
Diversamente? cosa fare?
MessaggioInviato: sabato 16 giugno 2018, 1:10
la vedo difficile
MessaggioInviato: sabato 16 giugno 2018, 8:28
E se si realizza un solaietto intermedio con elementi in acciaio (le travi portanti le farei sempre con gli UPN ancorati alla muratura) e caldana gettata in opera?
MessaggioInviato: sabato 16 giugno 2018, 12:54
e se aumenti lo spessore?
MessaggioInviato: sabato 16 giugno 2018, 15:36
Vorrei evitare questo tipo di intervento..lo spessore della muratura dovrebbe essere raddoppiato e il peso della struttura aumenterebbe notevolmente.
L'idea della cordolaturavin acciaio la escludere nella maniera più assoluta?
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 18:11
Per essere più chiaro, allego l'immagine della soluzione da valutare.
Immagine.
In fin dei conti sarebbe come avere dei pilastrini all'interno della muratura..l'eurocodice in questo modo consente di ovviare al problema della snellezza..
Altre idee? A nessuno è mai capitato un caso simile?? :azz:
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 18:24
http://it.tinypic.com/r/2qunfqa/9
MessaggioInviato: lunedì 18 giugno 2018, 18:44
ora ho capito, penso sia un buon intervento
