Oggi è lunedì 16 dicembre 2019, 1:38
MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2018, 9:43
Salve colleghi, mi servirebbe il vostro aiuto. Magari vi siete già trovati in una situazione del genere. Palazzo di fine 800, 3 piani fuori terra, localizzato in abruzzo, zona sismica 2 ma... Verso la fine degli anni 80 è stato pesantemente e direi maldestramente ristrutturato, se così si puo dire. Le volte tra il primo ed il secondo piano sono state demolite e al loro posto inseriti dei solai in laterocemento. Lo stesso ai piani superiori, al posto dei solai in legno, uno sempre in laterocemento. Quest'ultimo, con cordolo e per tutto il perimetro della struttura, grazie alla demolizione del mezzanino all'ultimo piano, ricostruito poi in tubolari di acciaio, affogati direttamente nei travetti del solaio (badate bene, dico travetto e non cordolo), per ricavarvi inoltre un piccolo balconcino. Copertura in lamiera coibentata. Quello che mi preoccupa di più è sistemare il solaio tra il primo ed il secondo. Non è stato aggiunto a scasso, ma semplicemente appoggiandolo sul maggior spessore della muratura delle volte preesistenti. Anche se questo non crea problema di distribuzione delle forze sul muro sopra come nel caso dello scasso in breccia,comunque li crea in caso di sisma. Cercando nel vostro forum avevo trovato una pagina e un link con diverse soluzioni ma non si apre. La struttura, almeno per quel che riguarda i muri portanti non può essere demolita e quindi bisogna trovare una soluzione che dia maggior sicurezza. Che dite poi, il piano in tubolari, lo demolisco tutto e lo ricostruisco in forati, magari salvo solo la copertura?Non chiedetemi come abbiano potuto fare il tutto, che potete benissimo immaginarlo...
MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2018, 19:47
per i soli ti preoccupi del poco ancoraggio sullo spessore della muratura ?
in questo caso forse si potrebbero fare delle code di rondine dall'esterno
