Oggi è sabato 15 agosto 2020, 1:06
MessaggioInviato: lunedì 2 luglio 2018, 16:59
Buonasera, volevo sapere se qualcuno conosce murature fatte con i seguenti blocchetti in calcestruzzo, con cui è stata realizzato un edificio di due piani negli anni 70', il blocchetto riportato nell'immagine seguente ha le seguenti dimensioni 25x18x11 cm.
Si tratta di interventi di miglioramento sismico e quindi sono alla ricerca di schede tecniche o altro che riguardano tale materiale.
Grazie.
MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2018, 8:08
visita il sito Assobeton e cerca i prefabbricatori di manufatti in cls (non quelli delle strutture) della tua zona e prova a chiedere loro
MessaggioInviato: martedì 3 luglio 2018, 16:01
MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2018, 10:43
ùquando si trata di muratura esistente non si può uscire dalla tabella delle NTC sulle murature
quindi per i parametri devi modellarli son qeui valori assumento i coefficienti FC e gamma M
non si esce da quello
la stampa tecnica può aiutarti solo per capire se il valore preso in tabella è troppo alto o meno
MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2018, 15:42
Concordo, questo è il fine.
MessaggioInviato: mercoledì 4 luglio 2018, 18:10
Diciamo che lo accettiamo per quieto vivere con gli uffici: la tabella è nella circolare, che non è cogente
Ale
ing. Alessandro Dragone
MessaggioInviato: venerdì 6 luglio 2018, 16:37
Ale
se caratterizzi i materiali prendi i valori che ti pare
con il rischio che la costosa campagna di indagini portia volori decisamente più bassi di quelli della circolare divisi per 1.35
se non caratterizzi per me è sempre meglio usarei valori di tabella
che pur non essendo legge è sempre l'unica cosa che esiste a tal riguardo e quindi ne ha la valenza (vallo a speigare te al giudice un domani che hai preso i valori di un depliant tirato giù da un manuale della biblio vintage con tutto il rispetto per pisanel)
