Che tipologia di lesioni sono? (con foto)
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=90420
Pagina 2 di 2
Autore:  pasquale [ lunedì 9 luglio 2018, 18:04 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Che tipologia di lesioni sono? (con foto)
se ho capito bene, il punto di dissesto (che si trova tracciando le ortogonali alle lesioni) si trova verso la parte in basso (cioè quell'ampliamento);
quindi la causa credo sia nella debolezza delle mazzette tra le aperture e quell'ampliamento
oppure se sono più larghe in sommità, e ad es. il solaio non ancora bene, è un poco come quel meccanismo locale di ribaltamento che coinvolge un cuneo di costruzione (il "secondo cinematismo orizzontale" secondo Rondelet)
ciò mi sembra osservando la fotografia delle lesioni intorno alla finestra, di cui un si propaga fino al solaio
Autore:  salvatorebennardo [ martedì 10 luglio 2018, 11:52 ]
il discorso non funziona.
anche se stonaca e verifica ad occhio che la struttura appare integra, quelle lesioni, per come camminano, dichiarano un ben determinato stato fessutativo potenziale, se non già in atto, dal quale un ben determinato stato tensionale.
e siccome il sisma che le ha prodotte aveva una sua precisa direzione,
e siccome (siccome2) non sappiamo che direzione avrà il prossimo sisma,
non possiamo sapere a priori se il quadro fessurativo che produrrà il sisma futuro sarà aggravato (aggravato poco o assai) da questo stato fessurativo in atto, cioè la riparazione di queste lesioni, oltremodo necessaria, non è certo che abbasserà la vulnerabilità sismica.
ci sono casi in cui le lesioni sono solo dell'intonaco, per ritiro che avviene nei decenni molto lentamente, ma solo per certi intonaci, ma l'andamento delle fessure è tutt'altro "disegno".
Autore:  pinojosi [ martedì 10 luglio 2018, 19:11 ]
la vulnerabilità sismcia si può abbassare solo se si consocono le modalità che hanno determinate quelle lesioni
ma al momento è diffiicle capire perchè sis siano formate, o detta in altro modo in letteratura tecnica non si trovano cose per fare raffronti
es una rchitrave ha lesioni paraboliche per il cedimento dell'arco di scrico, ma qui non ce ne è cenno
il muro può aver lesioni a taglio o per cedimento fondale o per azioni fuori dal suo piano ma qui non ce ne sono
in entrambe le lesioni, appare quasi una desolarizzazione in prossimtà della mazzetta fra la muratura e l'architrave in ca, forse perché appoggia poso
Autore:  technobit [ sabato 3 novembre 2018, 22:40 ]
Oggetto del messaggio:  Che tipologia di lesioni sono? (con foto)
Ritengo che il fabbricato sia in muratura portante. Giusto?
Pagina 2 di 2 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
