7.8.1.5.4 Analisi statica non lineare - massa partecipante http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=90885 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | delaude [ sabato 18 agosto 2018, 13:06 ] |
Oggetto del messaggio: | 7.8.1.5.4 Analisi statica non lineare - massa partecipante |
7.8.1.5.4"L’analisi statica non lineare è applicabile agli edifici in muratura secondo le modalità descritte al § 7.3.4.2, con la possibilità di estendere quanto ivi indicato per le strutture in cui il modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75%, anche ai casi in cui la partecipazione di massa sia non inferiore al 60%. " da una prima lettura si direbbe che posso fare una PO solo se la massa eccitata nel 1° modo è>60% (come prima) secondo alcuni se utilizzo la "distribuzione corrispondente all’andamento delle forze di piano agenti su ciascun orizzontamento calcolate in un’analisi dinamica lineare, includendo nella direzione considerata un numero di modi con partecipazione di massa complessiva non inferiore allo 85%" che "in tutti i casi può essere utilizzata" posso fregarmene del 60% nel 1° modo D'altra parte la norma generale dice in tutti i casi e allora perchè per iò C.A. sì e per la muratura no? cosa ne dite? |
Autore: | delaude [ martedì 11 settembre 2018, 13:34 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: 7.8.1.5.4 Analisi statica non lineare - massa partecip |
la "distribuzione corrispondente all’andamento delle forze di piano agenti su ciascun orizzontamento calcolate in un’analisi dinamica lineare, includendo nella direzione considerata un numero di modi con partecipazione di massa complessiva non inferiore allo 85%" in 7.3.4.2 è obbligatoria se T maggiore 1,3 Tc allora è obbligatoria per tutte le strutture: 7.4 calcestruzzo 7.5 acciaio ............................ 7.8 muratura in 7.8 da nessuna parte c'è scritto che non lo è allora è obbligatoria se T maggiore 1,3 Tc per lo stesso motivo è ammessa per T minore 1,3 Tc ? |
Autore: | Alex_Drake [ martedì 11 settembre 2018, 20:15 ] |
Se ho capito bene le tue domande, io interpreto che: -se l'edificio è in muratura, la parte generale va applicata specifica sostituendo al 75% il 60% (e mi sembra non sia cambiato rispetto al DM 2008) -se una parte generale della norma dice una cosa e la parte specifica non fornisce eccezioni, per me resta valida. Diciamo che è difficile scatti l'obbligo per edifici in muratura che in genere hanno periodi molto bassi |
Pagina 1 di 1 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
