Normativa interventi su edifici in muratura nel 1985
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=90930
Autore:  atten85 [ venerdì 24 agosto 2018, 22:03 ]
Oggetto del messaggio:  Normativa interventi su edifici in muratura nel 1985
Buonasera a tutti,
devo fare la sanatoria di un appartamento sito in un edificio a struttura verticale in muratura portante e solai ad orditura lignea.
Sono da sanare modifiche non aventi carattere strutturale eccetto due aperture effettuate in muri portanti al fine di collegare l'appartamento a una nicchia di modeste dimensioni (altezza 107 cm, pianta rettangolare di 60 cm x 100 cm).
Tali aperture hanno entrambe dimensioni 105x62 [cm].
Ai fini della sanatoria, mi si chiede di dichiarare che tali interventi rispettano la normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione. Tale periodo è l'ottobre 1985. A quale normativa devo fare riferimento per tale tipo di verifica (trattandosi di interventi sull'esistente, quindi non posso fare riferimento a norme che parlano solo di nuove costruzioni in muratura, ma che prescrivono regole per gli interventi sugli edifici esistenti)?
Ovvero dovrei reperire il quadro normativo in vigore nell'ottobre 1985 relativo all'esecuzione degli interventi sugli edifici in muratura.
Autore:  salvatorebennardo [ sabato 25 agosto 2018, 6:37 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Normativa interventi su edifici in muratura nel 1985
l'argomento è stao posto più volte nel forum.
il primo decreto fu emanato nel 1987.
(quindi) nel 1985 non c'era nulla.
Autore:  pinojosi [ lunedì 3 settembre 2018, 12:29 ]
atten85 ha scritto:
Buonasera a tutti,
zona sismica ha sempre avuto la normativa e lìultima è la circolare del 1981
tu in che sona sei?
Autore:  atten85 [ lunedì 10 settembre 2018, 13:18 ]
Zona 3 (Bologna). Prima classificazione sismica nel 2003.
Tuttavia mi chiedevo se ci fossero altre norme, oltre a quelle derivanti dal rischio sismico, ovvero di tipo "statico" al 1985, in merito sugli interventi sulle costruzioni esistenti in muratura.
Autore:  salvatorebennardo [ lunedì 10 settembre 2018, 14:24 ]
Autore:  pinojosi [ mercoledì 12 settembre 2018, 17:30 ]
le norme sulle costruzioni erano tutte e sole quelle per le zone sismiche
ci sono poi regolamenti edilizi che contengono nome sulle costruzioni limitando altezze deglie difici e sitanze fra le costruzioni, le prime norme in tal senso sono del 1935
per l costruzioni c''era L 1684/1962
però sinceramente per le murature in zona non sismica non conosco nulla che sia esistito nel passato
possimao pure dire che lo stato almeno fino al 1987 si fidava del costruire in muratura portante, mentre non s'è fidato mai del ca al punto che reputandolo tecnologia diffiicle già nel 1971 ne normava l'utilizzo
