Oggi è venerdì 10 luglio 2020, 22:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 12 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Cordoli esistenti, sono efficaci?
MessaggioInviato: mercoledì 5 settembre 2018, 18:28
senza ferro il cordolo si collega benissimo alla muratura, altrimenti se così non fosse - per fare un parallelo - non avremmo mai potuto avere il cemento armato all'epoca dei ferri lisci.
di solito
a) leggo;
b) capisco; e
c) passo avanti;
ma...
ma per capire questo tuo parallelo mi sono dovuto fermare 36 secondi esatti.
se metti un ferro nella muratura induci una concentrazione locale di azioni in caso di forze che agiscono...
purtoppo, e vale anche se le forze nel ferro agiscono nel piano, poiché nella realtà solo teoricamente possono ritrovarsi agire nel piano...
la presenza di ferri interni ai mattoni sgretolano prima i blocchi, anche a causa di sole deformazioni statiche della parete.
questo modo di operare lo annovero all'ingegneria delle sensazioni che all'ingegneria di sperimentazioni.
lo stesso dicasi dei collegamenti delle "cerchiature" in acciaio per aprire vani.
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2018, 12:28
Frapepe ha scritto:
Ciao a tutti, sto effettuando un progetto di miglioramento su un edificio in muratura, anni 70, muratura in mattone uni bo con bassa % di foratura e cordoli di piano, che non si sa (ed a me vien da dire sicuramente no) come e se siano ammorsati o collegati alla muratura sottostante.
La mia domanda è quindi la seguente: solitamente voi come vi comportate in casi in cui abbiate dei cordoli in c.c.a. di interpiano con una muratura di buone caratteristiche, nei confronti dei cinematismi?
perchè la software house mi ha detto che loro, nel caso in cui non si abbia certezza dell'esistenza di collegamenti tra cordolo e muratura, non li considererebbero collaboranti e che al massimo si può considerare l'attrito... (ma l'attrito non si doveva non considerare in favore di sicurezza?)
sono un pò confusa.
Spero in una vostra esperienza illuminante!
Buona serata a tutti :D
i cordoli non sono mai collegati alle murature sottostanti neppure ancora adesso sul nuovo
lo si fa solitamente sull'esistente ma solo in tempi abbastanza recenti e sui cordoli di sommità
il cordolo è di fatto una cintura che messa sopra i muri li collega e ne garantisce il comportamento scatolare, poco fa contro il ribaltamento anzi arrivo a dire che con i cinematismi devi sempre verificare perché gli esistenti difficilmente seguono le prescrizioni costruttive, per i cinematismi qualora serva pevenirli di prassi si opera sui solai se questi debbono venir consolidati oppure con catene libere o chiodate
