Oggi è giovedì 9 luglio 2020, 1:16
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2018, 18:40
debbo valuatre la sicurezza di un edificio in muratura ordinaria,
lo scopo della valutazione è quello di determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalle NTC 2018
quindi in definitiva debbo fare una verifica statica e sismica di un edificio in muratura
giusto?
ora aggiungiamo una complicazione
lo scopo di questa verifica è rivolto a verificare che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento sismico dell'edificio.
(mi serve per una sanatoria)
mi chiedo
dover verificare una struttura al sisma che dal sisma è stata danneggiata, non è un controsenso?
dove mi perdo nel ragionamento?
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2018, 22:35
non mi pare che ti perdi;
nel tuo caso hai anche a disposizione i dati del sisma e quindi lo spettro di risposta effettivo;
e quindi si può fare il confronto con lo spettro di risposta da normativa che potrebbe essere anche meno severo di quello effettivamente verificatosi
