Cordoli esistenti, sono efficaci?
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=91076
Pagina 1 di 2
Autore:  Frapepe [ martedì 4 settembre 2018, 17:57 ]
Oggetto del messaggio:  Cordoli esistenti, sono efficaci?
sono un pò confusa.
Buona serata a tutti :D
Autore:  DDD [ mercoledì 5 settembre 2018, 10:03 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Cordoli esistenti, sono efficaci?
sono un pò confusa.
Autore:  Frapepe [ mercoledì 5 settembre 2018, 10:37 ]
ciao! :D
Autore:  salvatorebennardo [ mercoledì 5 settembre 2018, 11:01 ]
tu scrivi:
Autore:  Alex_Drake [ mercoledì 5 settembre 2018, 11:50 ]
Sicura di volerlo fare?
Autore:  Frapepe [ mercoledì 5 settembre 2018, 15:13 ]
salvatorebennardo ha scritto:
tu scrivi:
non so se mi sono spiegata!
Autore:  Frapepe [ mercoledì 5 settembre 2018, 15:15 ]
Autore:  salvatorebennardo [ mercoledì 5 settembre 2018, 15:57 ]
tu scrivi:
ma i solai come sono?
Autore:  Frapepe [ mercoledì 5 settembre 2018, 16:01 ]
[/quote]
ma i solai come sono?[/quote]
Autore:  reversi [ mercoledì 5 settembre 2018, 17:37 ]
