IQM indice della qualità muraria Regione Veneto
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=91604
Autore:  hugo [ martedì 9 ottobre 2018, 19:03 ]
Oggetto del messaggio:  IQM indice della qualità muraria Regione Veneto
Una valutazione del livello di conoscenza e delle proprietà di una muratura consistente in questa procedura:
- individuazione della tipologia muraria tra quelle presenti nella Circolare del 2009
- esecuzione di prove sulla malta
- osservazione accurata muratura mediante opportuni saggi
- valutazione dell’IQM e stima di tau0 attraverso tabelle/diagrammi
- verifica se il valore trovato tramite IQM ricade nell’intervallo previsto dalle tabelle della Circolare
Se così risulta il livello di conoscenza è LC2 e si assumono i valori medi per i calcoli della resistenza della muratura
viene accettata dal Genio Civile in Veneto?
Autore:  pinojosi [ mercoledì 24 ottobre 2018, 9:41 ]
Oggetto del messaggio:  Re: IQM indice della qualità muraria Regione Veneto
le NTC 2018 non riportano alcun riferimento in merito
o meglio nel § 8.71 accennano qualcosina ma dicono che è da riferisi all'analisi dei meccansmi locali
la circolare del 2009 C8A.1.A.3 da riferimenti generici, anche se spiega come valutare la resistenza della malta
quini salvo i riferimenti di regolamenti locali ecc
non è chiaro quello che le norme nazionali prevedono
dal mio punto di vista, arrivare in lc2 è troppo ed imprudente, cioè se conosci solo la malta hai un lc1 col fattore 1.5 per la qualità della malta (ammesso che sia buona)
non dimentichiamoci ma,i che a volte si cerca di soddisfare la funzione del ns software piuttosto che le responsabilità che ci addossiamo
