Chiusura canna fumaria in muratura portante
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=16&t=91825
Pagina 1 di 2
Autore:  pinojosi [ lunedì 22 ottobre 2018, 18:42 ]
Oggetto del messaggio:  Chiusura canna fumaria in muratura portante
debbo chiudere delle canne fumarie realizzate in una muratura portante in blocchi di tufo
volevo però evitare la tecnica del cuci e scusi o di inserire mattoni pieni, perché l'opera sarebbe troppo invasiva
ci sono casi in letteratura di "riempimento" della canna fumaria?
pensavo di gettare la canna fumaria con del cls alleggerito LC 20/22 in modo da avere per quanto possibile un modulo elastico simile a quello della muratura
se del caso magari inserendo una gabbia (barre e staffe) nella canna fumaria
Autore:  pisanel [ martedì 23 ottobre 2018, 8:38 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Chiusura canna fumaria in muratura portante
... e la resina espansiva, quella che viene "spruzzata" come isolamento termico dei pavimenti dei sottotetti ?
Autore:  salvatorebennardo [ martedì 23 ottobre 2018, 9:34 ]
è il principio che governa il ripristino di murature danneggiate da scassamenti(*).
creerai per quanto possibile degli ammorsamenti, in modo tale che il blocco monolitico del getto si "innesti" alla muratura, come si fa con la tecnica del cuci-scuci...
o.t.:
(*) in conseguenza del quale ogni apertura di una muratura con la tecnica della cerchiatura in zona sismica - molto in voga da qualche decennio - è semplicemente una gigantesca bestialità, meccanicamente parlando.
Autore:  pinojosi [ mercoledì 24 ottobre 2018, 9:10 ]
la resina potrebbe risolvere il discorso dell'efficinetamento energetico, ma non quello strutturale del quale invece ho bisogno
Autore:  pinojosi [ mercoledì 24 ottobre 2018, 9:16 ]
quindi debbo prevedere delle zanche o qlc di molto simile in modo che il nuovo possa "ingranare" con l'esistente
chi legge i manuali del software o la stampa tecnica in generale sa bene che in caso di incertezza sulla perfetta connessione telaio/muratura il confronto di rigidezza fra Stato Attuale e Stato di Progetto
non pèuà essere eseguito sulla sola muratura rimossa, ma deve essere svolto nell'ambito dell'analisi complessiva della Parete, chi non lo fa produce risultati non significativi
Autore:  salvatorebennardo [ mercoledì 24 ottobre 2018, 10:32 ]
per l'ingranamento mi riferivo alla preparazione di buchi in modo tale che riepiendosi si va ad ottenere lo stesso effetto di quando si entrano i mattoni con la tecnica del cuci e scuci.
o.t.
il mio discorso sulle cerchiature si riferisce ad altro meccanismo, non all'acoraggio dei profilati di acciaio nella muratura, ancoraggio, che per tanti versi è solo fittizzio.
Autore:  pinojosi [ martedì 30 ottobre 2018, 19:43 ]
mi sembra un po' un controsenso
come preparo i buchi se lo scopo è versare il cls dentro il cavedio al fine di riempirlo?
e quale sarebbe?
Autore:  salvatorebennardo [ venerdì 2 novembre 2018, 11:33 ]
il cavedio di sicuro ha le pareti lisce.
è chiuso su tutti i 4 lati?
se il nuovo getto non si ammorsa un po' alla muratura esistente, come nella tecnica del "scuci e cuci", si ottiene la non collaborazione meccanica tra "vecchio" e "nuovo".
senza ammorsamento, tra vecchio e nuovo si creano delle superfici verticali di facile scorrimento...
Autore:  reversi [ venerdì 2 novembre 2018, 15:15 ]
aggiungi pure che la canna fumaria è internamente ricoperta di fuliggine...
Autore:  salvatorebennardo [ domenica 4 novembre 2018, 2:01 ]
e già...
comunque, se il getto non si ammorsa veramente bene, si fa danno.
non ammorsando bene, per non fare danno (innalzamento della vulnerabilità simsica) è meglio lasciare la situazione com'è.
