Oggi è venerdì 17 gennaio 2020, 23:23
 Oggetto del messaggio: Muratura a doppio paramento
MessaggioInviato: sabato 24 novembre 2018, 0:49
Salve a tutti,
devo procedere all'adeguamento sismico di una struttura monopiano avente struttura portante in muratura e solaio di tipo latero-cementizio. A segui di indagini in sito ho rilevato che i muri portanti sono costituiti da due blocchi di tufo calcareo delle dimensioni di 20 cm ciascuno con interposto 10 cm di vuoto. I due paramenti sono collegati in alcuni punti da blocchi posti di traverso. Secondo voi qual'è il modo migliore per modellare un muro di questo tipo? considerarlo da 40 cm magari? Ed inoltre se dovessi optare per un'intervento di riempimento dell'intercapedine da 10 cm con cls SCC come andrebbe modellato quest'ultimo?
Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Muratura a doppio paramento
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2018, 1:41
ricordo che in un'altra discussione postai un utile diagramma da un libro del prof. Giuffré (a sua volta ripreso dalla tesi di dottorato di V. Ceradini) che fa vedere la perdita di resistenza in funzione del numero di diatoni;
poi la cerco (perché anche qui dicevo di averlo postato in altra discussione ma finora non sono riuscito a trovare quel post
viewtopic.php?f=4&t=70890&p=441857 :lol: )
male che vada la ricerca scansiono e posto nuovamente quella figura
trovata :azz: (anche quella volta non trovavo il post :lol: )
viewtopic.php?f=2&t=70809
quindi per evitare ulteriori dimenticanze:
MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2018, 0:01
come sempre grazie pasquale per la risposta,
quindi se non ho capito male dovrei modellare il muro da 40 cm (al netto quindi della camera d'aria da 10 cm) e poi penalizzare la resistenza in funzione del numero di collegamenti?
MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2018, 18:53
secondo me si,
quest'altra figura è dal libro di Giuffré e altri su Ortigia (quella di prima è del libro su Palermo)
P.S. tieni presente che si parla della resistenza ortogonale al piano del pannello murario, per quella nel piano non so dirti, anche se forse è la stessa cosa, in assenza di diatoni ad esempio l'area della sezione (in pianta) è la somma di quella dei due paramenti con intercapedine, mentre all'aumentare del numero di diatoni tende all'area di una sezione piena
Ultima modifica di pasquale il lunedì 26 novembre 2018, 21:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2018, 19:27
nel libro su Ortigia, il capitolo è di Vittorio Ceradini, che nel caso "fuori piano" dice:
nel caso "nel piano" dice:
MessaggioInviato: martedì 27 novembre 2018, 19:21
https://www.bossong.com/diatoni-diatono ... calza.html
dai un'occhiata se i Diatonos della Bossong potrebbero fare al caso tuo
MessaggioInviato: martedì 27 novembre 2018, 19:35
umberto87 ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie.
dal punto di vista di un'analisi gobale si modella come una muratura che presnta valori mediati fra quella che troveresti nella tabella della circolare delle ntc 2008
invece nell'analisi dei meccaniscmi locali consideri il muro con doppia fodera, ci sono esempi specifici nella documentazioen a supporto di aedes relativa all'analisi cinematica
MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2018, 19:38
Grazie a tutti per il supporto,
pinojosi quando parli di mediare intendi che nel post-operam posso andare a considerare una muratura da 50cm con valori di caratteristici dei materiali ottenuti come media pesata tra muratura esistente e cls scc?
