Oggi è sabato 4 luglio 2020, 23:59
MessaggioInviato: martedì 27 novembre 2018, 18:46
Le NTC 2008 per gli edifici storici attribuiscono alle malte caratteristiche scadenti: per Voi come si potrebbe quantificare numericamente questo "scadenti"? cioè resistenza alla compressione < ............. MPa ?
MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2018, 2:09
molti utili valori si trovano nel libro di Nicola Augenti, Il calcolo sismico degli edifici in muratura;
riporta valori di sperimentazioni tra quelle di Vicat nel 1830 e quelle più recenti degli anni 90 (quelle più recenti che riposrta sno di Badalà e Cuomo del 1996 su malta bastarda)
i valori più bassi della resistenza a compressione (per malta di sola calce, dice la nota "prelevata da campioni di età compresa tra 20 e 300 anni) sono quelli di Vicat, tra 0,11 e 0,31 MPa
nel caso di malta idraulica (e qui c'entra anche la zona di costruzione, se era disponibile o meno pozzolana) ancora una volta i valori più bassi sono quelli di Vicat del 1830, che stavolta per costruzioni tra 20 e 600 anni, misura 0,07 e 0,45
i valori di tutti gli altri sperimentatori sono parecchio più alti, c'è quindi da chiedersi sull'accuratezza delle misure del famoso Vicat ? ;
per esempio per malta di calce Binda e altri, nel 1991, misurano 2,92-13,3 su campioni prelevati dalla torre civica di Pavia di età 900 anni;
per malta idraulica, Ciappi, 1944, per malta "eminentemente idraulica" misura valori tra 16 e 18 MPa
P.S. se necessario scansiono quelle 4 tabelle (aerea, idraulica, bastarda, cementizia) e te le mando
MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2018, 11:02
Grazie Pasquale, mi farebbe piacere poter valutare i risultati della tabelle da te citate.-
Nel frattempo ho trovato anch'io altra documentazione che segnalo a tutti gli interessati: si tratta dell'Abaco delle Murature della Regione Toscana.-
Si tratta di un sito ricchissimo di dati e di informazioni su moltissime tipologie murarie con anche i risultati delle prove effettuate; nel caso specifico sono riuscito a trovare prove su malte appartenenti a murature in laterizio pieno effettuate con il DRMS cioè con un particolare tipo di penetrometro con le correlazioni con la resistenza della malta.-
Grazie Regione Toscana!!!!!!!!
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrP4o6l ... xWHyjGSuE-
MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2018, 16:54
sapevo che infatti la Regione Toscana, piuttosto che fare solo chiacchiere come spesso si fa altrove, finanzia con contributi le prove sulle strutture esistenti;
vedi anche il MADA, MAsonry DAtabase:
http://www.reluis.it/index.php?option=c ... Itemid=160
inoltre vedi mp, ti ho inviato quelle pagine del libro di Augenti
