Oggi è sabato 4 luglio 2020, 21:14
 Oggetto del messaggio: Dubbio sulle combinazioni di carico
MessaggioInviato: mercoledì 6 marzo 2019, 20:09
Buonasera, leggendo le NTC2018 al §5.1.3.14 - Combinazioni di carico, non riesco a capire come devo combinare le azioni seguendo la Tab. 5.1.IV.
Mettiamo di considerare il Gruppo di Azioni 1, la tabella dice di prendere il "valore caratteristico" dello schema 1 (ad esempio) e un carico di 2,5 kN/m^2 sui marciapiedi.
1) cosa intende con "valore caratteristico"? Metto il valore normale dato ad esempio dallo schema di carico o utilizzo il coeff. FI0 (Tab. 5.1.VI?)
2) E quando dice "valore frequente" come faccio a trovarlo? (forse moltiplicando per FI1 - Tab. 5.1.IV?)
Vi ringrazio in anticipo per eventuali risposte e aiuti.
MessaggioInviato: martedì 12 marzo 2019, 12:17
Ciao, per valore caratteristico si intende il valore di carico così com'è (cioè preso con coefficiente parziale di sicurezza pari ad 1).
Per quanto riguarda ad esempio per il carico UDL di 9 kN/m2 su una corsia convenzionale di 3 m si hanno 27 kN/m. Per avere il valore frequente di questo carico in combinazione SLE con carichi da traffico non dominanti, devi moltiplicare il carico per il coefficiente parziale di sicurezza gammaQ x psi1 = 1.00 x 0.4 = 0.4. (tab 5.1.VI)
Un saluto.
Francesco Picca
....ma beata la gnoranza....
