Oggi è sabato 20 luglio 2019, 2:56
MessaggioInviato: giovedì 23 settembre 2010, 17:55
lisa_camayana ha scritto:
Nimzo ha scritto:
Per favore, Lisa, mi sai dare ulteriori informazioni sulle formule di Bachmann? La formula che hai scritto si applica all'oscillatore semplice?
Modelli la tua struttura a masse concentrate, quindi applichi ad esse la/le forzante/i F(t).
bye :D
E la legge F(t) come è strutturata? in linea di massima?
von Braun
MessaggioInviato: giovedì 23 settembre 2010, 19:15
A masse concentrate che intendi? Assegno una massa pari ai kg della struttura al baricentro di ogni elemento?
Normalmente si procede così:
1) Si costruisce il modello FEM (ad esempio con STRAUS7, SAP2000), si assegnano le masse, quindi si determinano le frequenze proprie (Se la frequenza fondamentale è sopra i fatidici 5HZ, puoi evitare i passaggi successivi).
2) Si definisce il modello equivalente a masse concentrate, normalmente ad 1 gdl (SDOF = Single degree of freedom).
In pratica - scegliendo una frequenza (normalmente la prima flessionale) e conoscendo gli altri parametri dinamici (massa associata, stima dello smorzamento) - si ricerca per via inversa la costante della molla.
3) Si applica la/le forzante/i al modello e - con i metodi della dinamica strutturale - se ne indaga la risposta in termini di spostamento.
Ciaooo :D
Grazie mille... Sei stata utilissima...
MessaggioInviato: lunedì 11 ottobre 2010, 18:30
http://www.setra.equipement.gouv.fr/IMG ... ridges.pdf
per chiunque sia interessato, si trovano un bel pò di cose spiegate...
mentre per quanto riguarda quanto riportato da Lisa qualche post addietro:
dalla slide 60 in poi...
MessaggioInviato: martedì 28 giugno 2016, 10:19
Salve a tutti anche se un pò datata nel tempo come discussione io mi trovo nella stessa situazione di nicnoc, mi devo occupare della problematica delle accelerazioni indotte dal passo umano su una passerella ciclo-pedonale strallata in GFRP e stavo seguendo quanto prescritto dalle BS5400, ma in alcuni punti del deck ( nelle zone tra gli stralli e le pile ) ho accelerazioni molto alte. Non riesco purtroppo a visualizzare i vari file che avete postato, magari qualcuno li ha ancora o può aiutarmi !!? grazie mille in anticipo ;)
MessaggioInviato: giovedì 28 dicembre 2017, 14:41
Salve a tutti. Ho lo stesso identico problema di "studenteincrisi". La mia sensazione è che ci sia un errore nell'applicazione della forzante armonica. Io utilizzo SAP2000 e ho utilizzato il seguente procedimento:
-Creazione di un pattern di carico
-Creazione di una Function "coseno" con ampiezza e periodo calcolati secondo le linee guida Setra
-Applicazione del pattern di carico alla passerella con valore pari a 1
-Definizione di una Time History con il pattern e la function creati
Il problema, al contrario di "studenteincrisi", è che ottengo delle accelerazioni troppo basse!! Ammettendo (ma non concedendo) che il calcolo della forzante sia corretto, c'è qualche passaggio sbagliato nel mio procedimento?
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2018, 15:18
Nimzo ha scritto:
L'Eurocodice dichiara, in linea con le British Standard, che una frequenza propria di 5Hz è sufficiente per considerare la struttura esente da problemi di instabilità (vento, folla, etc).
Augusto
Ciao Augusto,
il tuo intervento mi è stato di grande aiuto. Tuttavia non riesco a trovare lo stralcio di Eurocodice dove è esposto quanto hai detto.
Potresti indicarmi dove trovarlo?
