Oggi è venerdì 14 agosto 2020, 21:33
 Oggetto del messaggio: Progetto di un ponte
MessaggioInviato: domenica 29 novembre 2015, 18:30
Buona sera!!!
devo scegliere tra tre tipologie di ponti:
1)un ponte ad arco inferiore
2)un ponte a travata continua con impalcato in acciaio COR-TEN
3)un ponte a travata continua con impalcato in c.a.p
il ponte che dovrà servire la strada, attraversa un fiume congiungendo due punti sui versanti opposti, uno a quota 126 m s.l.m l'altro 128 s.l.m. Il fondo alvo si trova a quota 112 m. La luce è 110 m.
Qual'è tipologia tra quelle indicate è più opportuno orientarsi???
 Oggetto del messaggio: Re: Progetto di un ponte
MessaggioInviato: lunedì 30 novembre 2015, 11:33
se ho ben capito il tipo 1) è a via inferiore e quindi a spinta eliminata
in tutti e tre i casi il problema non è quello dell'altezza del piano viabile rispetto al livello acqua, perché in tutte e tre le tipologie il piano viabile si trova alla stessa quota; sarebbe stato diverso se ad esempio la tipologia 1 sarebbe stata con piano viabile superiore e quindi ponte tipo Maillart;
non sono un grande problema nemmeno le caratteristiche geotecniche dei terreni di sponda, a parte la loro stabilità, appunto perché 1) è a spinta eliminata
c'è quindi solo il problema che con 2) e 3) si necessita di almeno una pila intermedia mentre con 1) no,
occorrerebbe quindi avere maggiori informazioni sulle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua per valutare se è meglio evitare i relativi problemi scavalcandolo con il tipo 1) o se è possibile realizzarvi qualche pila
MessaggioInviato: domenica 6 dicembre 2015, 17:51
ti ringrazio per la risposta
