Oggi è venerdì 7 agosto 2020, 15:29
 Oggetto del messaggio: appoggi a rullo
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 12:03
Buongiorno a tutti,
sto studiando vecchi dispositivi d'appoggio a rullo, e la nuova normativa a riguardo (EN1337-4) riporta diverse verifiche a riguardo di cui mi piacerebbe conoscerne la genesi.
In particolare riguardo al carico max di compressione riporta una formula del tipo Nrk=23*R*fu^2/E la quale risulta davvero gravosa.
Mi piacerebbe capire da quali considerazioni deriva per cui volevo chiedere se qualcuno ne sia a conoscenza o potrebbe indirizzarmi a capire su quali basi teoriche è stata sviluppata.
Grazie mille.
 Oggetto del messaggio: Re: appoggi a rullo
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 17:20
forse sarà una rielaborazione di queste espressioni ( questa è la scansione di un caso, da Young e Budinas, Roark's formulas for stress and strain)
P.S. non ne capisco di problemi di contatto ma, da come ho capito i primi studi sono dovuti a Heinrich Rudolf Hertz, ‘‘Gesammelte Werke,’’ vol. I, Leipzig, 1895 e altre sue pubblicazioni precedenti;
poi se ne sono occupati molti altri, tra i più noti Foppl, Timoshenko, Whittemore, Wilson;
nell'800 e inizio 900, come illustra Edoardo Benvenuto in "La scienza delle costruzioni e il suo sviluppo storico" c'era una "gara" sui vari problemi della SdC, e tra questi uno era proprio quello del contatto tra corpi;
o forse è una rielaborazione della formula della cosiddetta "prova brasiliana" di Lobo Carneiro (nome affascinate, lobo=lupo, carneiro=agnello) , sulla quale iniziai io stesso questa discussione
viewtopic.php?f=8&t=21402
poi vedo altri libri specifici sul problema che ho, dovrei avere quelli dei russi Galin e Popov, e, se ci capisco qualcosa :lol: , ti faccio sapere
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 17:52
la tav di Pasquale si riferisce alle sfere. Se invece tu ti riferisci a rulli vedi la tav. allegata ed allargata rispetto a quella di Pasquale
https://mega.nz/#!UAdDTYLR!OL_6pmiuJMgl ... NSP-5iwLZY
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 18:05
grazie Pisanel ,
pardon :azz: avevo preso la prima senza leggere
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 18:47
vi ringrazio per i numerosi spunti che mi avete dato,
senza dubbio la formula che cercavo è quella della sigma_max descritta nella seconda pagina del documento di pisanel.
ciò che stona è comunque il fattore 23 delle EN1337 rispetto al fattore 6.93 che si ottiene invertendo la formula!
per cui mi sa davvero strano un'amplificazione del genere :sad: :sad: :shock:
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 19:25
non so può essere utile anche questa da V. L. Popov, Contact mechanics and friction
ricordo poi un discussione in questo forum di alcuni anni fa con il prof. Valentini e Von Braun (mi mancano entrambi) , in cui si parlava della saldatura a freddo e del dispositivo brevettato appunto dal prof. Valentini per far fronte a questo fenomeno, poi la cerco
ecco quella discussione
viewtopic.php?f=8&t=24792
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 20:04
per notizia bibliografica,
il problema del cilindro rotolante sul semispazio fu trattato nel 1926 da
Frederick William Carter, 1926, “On the action of a locomotive driving wheel” Proceedings Royal Society (London)
e risolto anche, indipendentemente, nel 1927 da
Hans Fromm, 1927, "Berechung des Schlupfes beim Rollen deformierbarer Scheiben", ZAMM, Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2015, 20:35
invertendo la formula di Roark si ha
N = 5,73*R*sigmamax^2 / E
mentre nella norma è
quindi c'è la differenza di un fattore 4, forse considera la completa plasticizzazione della superficie di contatto
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 2:13
siccome leggendo i libri degli Autori russi che ho citato mi si è fuso il cervello :lol: (o hai grandi conoscenze di matematica o ti stroncano alla prima pagina :lol: )
nella mia ignoranza del problema ho quindi ragionato a modo mio
il cilindro (visto in sezione) si ovalizza ;
aumenta quindi l'area di contatto, deve esserci qualche relazione geometrica più precisa, ma ho fatto una semplificazione e posterò i disegnini per spiegare meglio
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 18:09
grazie Pasquale,
in effetti bisognerebbe capire come trattare il problema in campo plastico....forse si può correlare ai test di durezza.
Comunque è strano che una relazione data in campo elastico possa essere usata nella stessa forma anche in campo plastico...no?
