Oggi è venerdì 10 luglio 2020, 21:44
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2017, 15:50
Salve,
l'impalcato di un un ponticello su alveo di luce=6 m e larghezza=3,0 m, poggia su due spalle, che a loro volta scaricano su due platee (s=0,4, Area=10 mq ciascuna) con sottostanti 5 pali.
Il calcolo mi dice che l'impalcato (solettone con travetti in cap accostati e getto di completamento) deve essere spesso circa s=60 cm.
Il che porta ad un peso totale del solettone (270 kN) superiore al carico previsto dalle NTC che, per un ponte di 2^ cat., prevede un carico concentrato variabile da traffico di 240 kN per asse oltre ad uno distribuito di 7,2 kN/mq.
Il ponticello, di uso privato in piena campagna, non potrà mai essere percorso da camion medio-grandi perché a monte di esso vi sono strettoie, curve ed edifici che non ne consentono il transito, per cui questi carichi, che portano a quello spessore del solettone, sono non rispondenti alla realtà dei luoghi ancorché imposti dalla norma.
Volevo chiedere: cosa significa (NTC, par.5.1.3.3.3 - Schema di carico 1) "...Il carico tandem, se presente, va considerato per intero". Può anche non essere presente ?? O essere presente in misura ridotta??
Grazie.
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2017, 18:10
Potresti spiegarla meglio?
“La fisica è come il sesso: non c'è dubbio che facendola si ottengano dei risultati pratici, ma non è per quello che la si fa.” - Richard Phillips Feynman
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2017, 21:18
steelcat ha scritto:
Niente,. E solo un confronto tra il peso proprio del solettone , 3m*6m*0.6m*2500kg/mc =27 tonnellate=270kN, che, unitariamente considerato, è superiore al carico concentrato previsto dal cap.5 delle NTC.
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2017, 21:53
Ok, era per conferma.
Il LM1 serve sia per le verifiche globali (dove conta di più il distribuito) che quelle locali (dove in genere conta di più il concentrato). I due assi tandem del LM1 non possono essere separati. Se considerassimo Linee di Influenza corte (per gli effetti locali son lunghe tra 1,5 e 2m) ci accorgeremmo che il LM1 sottostima l'effetto a causa di una deficienza del coefficiente dinamico (già incluso nelle definizioni). Allora è stato introdotto il LM2 che si considera da solo, perché serve per le verifiche locali, e le due ruote (gemellate) possono essere scisse.
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2017, 9:08
Quindi, devo per forza usare quei carichi variabili (Q1k=240 kN + q1k=7,2 kN/mq) e tenermi, di conseguenza, i 60 cm di solettone . :azz:
Ma non ti sembra esagerato ?
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2017, 9:52
Quello che stai realizzando è un solaio da struttura prefabbricata, che vuoi far funzionare come ponte. Ovviamente ti sembra una mezza schifezza, ed in realtà lo è, ma non credo che tu ci possa fare molto.
L'unica cosa che mi viene in mente è sentire il prefabbricatore di riferimento e vedere se può farti dei travetti in c.a.p. di dimensioni, o di sezione, maggiori o diverse, magari ad ali più larghe, ne useresti di meno, avresti comunque il vantaggio di poterli accostare, dovresti gettare meno soletta in opera.
Ma per fare una roba 6x3 forse ti riattaccheranno il telefono in faccia.
Ti sconsiglio, con i tempi che corrono, di cercare risparmi nei carichi di normativa, come anche ti sconsiglio di classificarlo in II categoria.
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2017, 11:32
frank80 ha scritto:
...... ti sembra una mezza schifezza, ed in realtà lo è, ............. ti sconsiglio di classificarlo in II categoria.
Ciao frank80, ti ringrazio per la schiettezza.
Ma hai ragione. Mi sembra una mezza (o forse più) schifezza.
Secondo te dovrei ripensarlo in modo diverso ? Quale (oltre all'eventuale ricorso al prefabbricatore scostumato) ?
Ti chiederei poi cosa intendi per "...ti sconsiglio di classificarlo in II categoria.....".
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2017, 15:41
Per una struttura 6x3 qualsiasi cosa scomodassi per sostituire l'orrendo solettone sarebbe alla fine troppo costosa e non si farebbe. Quindi sarai costretta a proseguire per questa strada, una mezza schifezza ma certo non per colpa tua, ci mancherebbe.
Ti sconsiglio di limitarti alla II categoria per una serie di aspetti:
1) un ponte di II categoria va sempre chiaramente dichiarato con apposita cartellonistica
2) se ho capito bene sei in ambito rurale, quindi della cartellonistica i trattori coi rimorchi se ne fregherebbero altamente, piuttosto che fare il giro del mondo ci passerebbero sopra lo stesso. Ma è pur vero che un trattore col rimorchio è più lungo del tuo ponte, e quindi mentre le due ruote anteriori del trattore sono già uscite dal ponte, le posteriori del rimorchio non ci sarebbero ancora salite sopra...cioè siamo al paradosso...
3) il passo da II a I categoria comporterebbe un paio di trefoli in più, o qualcosa del genere, quindi realizzeresti, da qui all'eternità, un'opera zoppa per una manciata di euro. Chi te lo fa fare????
Probabilmente ti conviene riflettere se c'è un modo per non chiamarlo "ponte", ti toglieresti un sacco di rogne...
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2017, 20:41
Buonasera frank80.
Hai capito bene: sono in un contesto rurale. E' il ponticello è privato. Su di esso ci passerebbero solo i proprietari, forse anche con un trattore da 100 CV e annesso rimorchio carico che, ad oggi, non posseggono .
Precisato questo vengo al tuo invito alla riflessione.
Ho capito che se lo chiamo "ponte" allora bisognerà rispettare la norma (cap.5 NTC), altrimenti no.
Come procedere ?
Lo chiamo "soletta carrabile di attraversamento fosso" e considero i carichi reali? O cosa?
MessaggioInviato: venerdì 20 ottobre 2017, 0:13
per le norme in vigore è un ponte
avrai sentito che ormai si aprono inchieste per trovare il colpevole anche nel caso di terremoti
